查看: 8716|回复: 47
[讨论] 在镗床上调头镗两头孔,怎样保证两孔同轴度
 荐  火..   [复制链接]
发表于 2009-11-3 16:04:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在镗床上调头镗两头孔,怎样保证两孔同轴度?
发表于 2009-11-3 21:58:53 |Error| 显示全部楼层
另外车个基准带来找正
发表于 2009-11-3 22:05:53 |Error| 显示全部楼层
是呀1支持点  学习!
 楼主| 发表于 2009-11-4 08:23:10 |Error| 显示全部楼层
继续顶啊,希望大家帮忙
发表于 2009-11-4 09:58:56 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-11-4 11:56:31 |Error| 显示全部楼层
调头时,用光学直准仪校对一下,差多少就补多少,不以机床为准
发表于 2009-11-4 12:38:08 |Error| 显示全部楼层
先加工好校表的地方!再调头
发表于 2009-11-4 14:08:12 |Error| 显示全部楼层
继续将详细具体点呀,谢谢
发表于 2009-11-4 14:24:17 |Error| 显示全部楼层
其实这个跟镗床的精度有很大关系,楼主可以做一个工装,然后调头前后打表找正。
 楼主| 发表于 2009-11-7 10:46:25 |Error| 显示全部楼层
说的都不够具体,那位能具体介绍一下
发表于 2009-11-7 11:24:21 |Error| 显示全部楼层
是什么结构还要调头镗。对于同轴不同直径的孔,可以通过用镗刀进给的方法加工。
发表于 2010-5-24 23:03:51 |Error| 显示全部楼层
如果工件结构不是很大,你可以做一个专用夹具,夹具底面用两个导向块,卡在镗床工作的T形槽里面。
发表于 2010-5-25 09:22:57 |Error| 显示全部楼层
kankan看看
发表于 2010-5-25 09:35:57 |Error| 显示全部楼层
[quote]其实这个跟镗床的精度有很大关系,楼主可以做一个工装,然后调头前后打表找正。
我也认为这样可以,可是,也得确保工装精度,以及工装怎么做?
发表于 2010-5-26 08:53:22 |Error| 显示全部楼层
同轴度多少?
你就是拿下来掉头再加工也是有同轴度,就是看你要求是多少
GMT+8, 2026-11-1 20:53 , Processed in 0.198275 second(s), 22 queries .
