查看: 2893|回复: 13
[求助] 卸灰锁风阀的密封等问题
发表于 2009-11-3 10:38:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
图纸
图纸名称:
图号:
文件格式: DWG (AUTO CAD)
附件贴图: -
本人现对重锤翻板式卸灰锁风阀有几点疑问,还请各位大虾指点
1、我在论坛里面看了几个重锤翻板式的图,翻板和箱体的密封都是靠翻板和箱体上一块突出的板料来密封,但该板料又比较薄,请问在翻板的冲击下,那么薄得翻板能禁得住多少次冲击,而且如果流量大的话冲击会很频繁,磨损也很大,磨损之后密封就成了一个问题,
2、想问一下,重锤式的配重应该怎么调整?我看了一些资料,说的是要保持翻板灵活转动,也就是翻板和重锤达到平衡状态,那样的话就是下一点料,翻板就转动将料倒下,这样好像就不能锁风了呀
3、翻板和箱体的两侧是怎么密封的?
4、我看了有些资料,说是一般要在翻板前段开小孔,使料能随时流下。想问下这样怎么密封,开孔的原因和作用又是什么?
5、阀的设计计算主要应注重那些方面?
6、阀的制造工艺?
我是新手,还请大家指教
发表于 2009-11-4 10:55:20 |Error| 显示全部楼层
做了这么多重锤阀,阀板的冲击几乎是不造成磨损的,如果流量较大的话,就得阀门的型号扩大了,配重看你的设计需求了,保持灵活是说的不会造成阀板打不开,卡料而说的,单层阀都存在着漏风的,如果对漏风要求严格的你可以采用双层的阀;可以采用密封圈密封;翻板阀设计主要是考虑卸料能力,密封
 楼主| 发表于 2009-11-5 09:08:48 |Error| 显示全部楼层
就是说配重调整的灵活之后就是下一点料,翻板就转动将料倒下,这样的话 翻板回来的时候角速度小,造成的冲击不大?
到底是不是下一点料,翻板就转动将料倒下????????
初入这行,什么都不懂,还请前辈见谅,指教!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-11-5 19:08:03 |Error| 显示全部楼层
我并不为楼主的标题所吸引,也不贴子的内容所迷惑。 我不是来抢沙发的,也不是来打酱油的。 我不是来为楼主呐喊加油的,也不是对楼主进行围堵攻击的。 楼主如果很自以为是地贴图——即使…… 你是个美女,我毫不关心; 你是个怪兽,我绝不在意; 你是个帅哥,我不会妒忌; 你是个畜男,我也不会PS。 你的情操再怎么高尚,我也不会赞美;你的道德如何沦丧,我也不为所动。 在这个处处都要验证码的时代,不得不弄个会员来当当,但是小弟系初来乍到,15字的巨大发帖量对我来说是比较难的,于是我写下了这段话,专门用来刷够20帖,好让我以后发帖不用输那该死的验证码 !
登录/注册后可看大图
如果能在你心中聊天室位置中按F5的话,我愿意你移不停地视频聊天,只有这样我才知道美女视频聊天的乐趣!
 楼主| 发表于 2009-11-5 22:09:51 |Error| 显示全部楼层
顶4楼   同时请问2楼的大哥能否留下qq  我好向你请教?
发表于 2009-11-5 22:56:44 |Error| 显示全部楼层
从字里行间可以找到我所需要的东西
发表于 2010-1-25 15:27:34 |Error| 显示全部楼层
呵呵,真是高见呀,好的理论哦
发表于 2010-1-26 12:56:49 |Error| 显示全部楼层
楼主提的问题挺好,如果要密封性好的话还是使用星型卸灰阀吧!
发表于 2010-1-29 19:20:21 |Error| 显示全部楼层
学习了,谢谢各位高论
发表于 2010-1-30 20:06:40 |Error| 显示全部楼层
旋转阀存在密封问题
发表于 2010-1-30 22:32:03 |Error| 显示全部楼层
本人也认为如果要密封性好的话还是使用星型卸灰阀吧!我也是做了好多星型卸灰阀,漏风是不可避免的。呵呵,这就是相对论
发表于 2011-9-20 20:18:57 |Error| 显示全部楼层
漏风是相对的,满足工艺需求就好
发表于 2013-6-19 18:07:00 |Error| 显示全部楼层
多谢各位的不吝赐教!学习了!
发表于 2013-6-20 15:10:25 |Error| 显示全部楼层
我谈下我的看法:
1.阀片薄,下可以设计筋板;
2.耐磨问题:可以采用耐磨材料或加耐磨衬板。重力翻板阀一般是做粉料的卸料与锁风控制,粉料的磨蚀性比粒料的磨蚀性大大降低。如果锁风要求严格,可用两级翻板阀串联使用,或设计中采用特殊的密封设计。
3.翻板的调节原理是改变重锤至支点转轴力臂的大小来实现。因此只要移动重锤到合适的位置就可以了,不行的话反复调就行。
4.阀的设计要考虑物料的性质及流量与物料温度的大小等因素。
5.翻板阀是种简单的阀门,要求高的场所环视采用其他阀门。翻板阀的优点是结构简单,运行比较可靠,调节容易,价格低廉,但密封性与很多因素有关,包括调节因素。密封不好不一定是磨损或结构设计不合理,调节也很重要。
GMT+8, 2026-11-1 18:45 , Processed in 0.254969 second(s), 24 queries .
