查看: 21770|回复: 6
[求助] 请问如何合并图层?
发表于 2007-3-22 09:38:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1蓝币已解决
我有多个图层需要合并到少数几个里面,请问怎么操作?
最佳答案
查看完整内容
打开你要合并的土层 然后ctrl+A 在图层标题栏中选择你要合并到的图层 就ok了
发表于 2007-3-22 09:38:20 |Error| 显示全部楼层
打开你要合并的土层
然后ctrl+A
在图层标题栏中选择你要合并到的图层
就ok了
回复
发表于 2007-11-9 09:12:51 |Error| 显示全部楼层
先锁定不合并的图层,然后选中图中所有的东西,再击某一层(比如0层),这样没有锁定的图屋全部变了0层了
回复
发表于 2007-11-9 13:19:01 |Error| 显示全部楼层
关闭不要改的图层或锁定,在工具栏中选择特性匹配工具,光标变拾取框,在选择图中要改成的图线(及图层)这时拾取框变拾取框加格式刷,再选择要改的图线及图层.
回复
发表于 2007-11-10 23:14:15 |Error| 显示全部楼层
上面的回答好像不大像是楼主想问的吧
回复
发表于 2008-1-4 17:31:38 |Error| 显示全部楼层
合并图层
回复
发表于 2008-4-8 17:04:47 |Error| 显示全部楼层
打开你要合并的土层
然后ctrl+A
在图层标题栏中选择你要合并到的图层
就ok了
回复
GMT+8, 2026-11-2 01:34 , Processed in 0.213493 second(s), 22 queries .
