查看: 2249|回复: 15
[图片] 这种定滑轮设计安全合理吗?
发表于 2009-11-2 20:13:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
大家看一下这种定滑轮的设计能满足实际生产当中的安全吗?
发表于 2009-11-3 11:26:06 |Error| 显示全部楼层
只要轴的强度满足,还是可以的。
不过应尽量避免这种结构。
发表于 2009-11-3 14:09:17 |Error| 显示全部楼层
完全没问题,化工机械上的滑轮都是这结构
 楼主| 发表于 2009-11-4 22:29:30 |Error| 显示全部楼层
如果万一钢丝绳出槽了,那可以发生坠落事故的。要有防脱槽装置吗?
发表于 2009-11-5 17:09:25 |Error| 显示全部楼层
75T吊钩桥式起重机就是这样子的定滑轮
发表于 2009-11-5 19:27:05 |Error| 显示全部楼层
可以
能用
轴的强度需要校核
满足使用条件即可
发表于 2009-11-5 19:44:52 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-11-7 15:21:28 |Error| 显示全部楼层
轴的强度肯定能满足,这个厂家肯定会保证的。
我问的是,这种设计能没有安全要求吗?没有防脱槽装置,万一最边上的钢丝绳出槽,造成物体坠落事故,你们认为呢?
发表于 2009-11-7 15:29:26 |Error| 显示全部楼层
要分析一下
先看此滑轮的转速
如果大于10转每分钟
那绳回跳槽 不合理 要加罩子
小于的话
合理的
 楼主| 发表于 2009-11-7 20:29:09 |Error| 显示全部楼层
就是转速决定了要不要加罩吗?如果是按正常操作我相信不会出槽,就是有一些特殊的情况下,例如:
行车工在操作过程中,摆幅比较大时,行车工还在上升或下降,这种情况下就有可能将钢丝绳出槽。还有就不多举了,在设计过程中难道不要考虑这种情况吗?起重机是特种设备,总要有一个安全性吧!
发表于 2009-11-8 10:34:18 |Error| 显示全部楼层
个人认为存在安全隐患
发表于 2009-11-15 22:43:19 |Error| 显示全部楼层
大起75 100吨标准都是这样,几十年了,应该没问题吧
发表于 2009-11-16 12:14:54 |Error| 显示全部楼层
行业标准图纸的话肯定没有问题,毕竟已经制造生产了不知多少台了。没有出现过问题说明安全系数符合要求。见识了这种结构
发表于 2009-11-16 12:27:27 |Error| 显示全部楼层
尽量避免悬臂结构。
发表于 2009-11-17 17:19:36 |Error| 显示全部楼层
没见过,第一次,感觉没力一样。
GMT+8, 2026-10-30 19:58 , Processed in 0.303435 second(s), 31 queries .
