查看: 1547|回复: 12
[讨论] 金属“发蓝”的两种方式
发表于 2009-10-31 16:25:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
金属“发蓝”的两种方式
金属“发蓝”的两种方式
金属“发蓝”药液
采用碱性氧化法或酸性氧化法;使金属表面形成一层氧化膜,以防止金属表面被腐蚀,此处理过程称为“发蓝”。
黑色金属表面经“发蓝”处理后所形成的氧化膜,其外层主要是四氧化三铁,内层为氧化亚铁。
一、碱性氧化法“发蓝”药液
1.配方: 硝酸钠50~100克氢氧化钠600~700克亚硝酸钠100~200克水1000克
2.制法:按配方计量后,在搅拌条件下,依次把各料加入其中,溶解,混合均匀即可。
3.说明:
(1)金属表面务必洗净和干燥以后,才能进行“发篮”处理。
(2)金属器件进行“发蓝”处理条件与金属中的含碳量有关,“发蓝”药液温度及金属器件在其中的处理时间可参考下表。 金属中含碳量%工作温度(℃)处理时间(分)开始终止>0.7135-13714310-300.5-0.7135-14015030-50<0.4142-145153-15540-60合金钢142-145153-15560-90
(3)每隔一星期左右按期分析溶液中硝酸钠、亚硝酸钠和氢氧化钠的含量,以便及时补充有关成分。一般使用半年后就应更换全部溶液。
(4)金属“发蓝”处理后,最好用热肥皂水漂洗数分钟,再用冷水冲洗。然后,又用热水冲洗,吹于。
二、酸性氧化法“发蓝”药液
1.配方: 磷酸3~10克硝酸钙80~100克过氧化锰10~15克水1000克
2.制法:按配方计量后,在不断搅拌条件下,依次把磷酸、过氧化锰和硝酸钙加入其中,溶解,混合均匀即可。
3.说明:
(1)金属器件先经洗净和干燥后才能进行“发蓝”处理。
(2)此法所得保护膜呈黑色,其主要成分是由磷酸钙和铁的氧化物所组成,其耐腐能力和机械强度均超过碱性氧化法所得的保护膜。
4.“发蓝”工作温度为100℃,处理时间为40~45分钟。在处理碳素钢时,药液中磷酸含量控制在3~5克/升;处理合金钢或铸钢时,磷酸含量控制在5~10克/升。应注意定期分析药液磷酸的含量。
5.“发蓝”处理后金属器件的清洗方法同上。
发表于 2009-11-1 18:46:44 |Error| 显示全部楼层
是这样啊有趣
发表于 2009-11-1 20:16:54 |Error| 显示全部楼层
谢谢,LZ,不错的。
发表于 2009-11-7 11:46:04 |Error| 显示全部楼层
学习一下,了解一些这方面的知识,金属的表面处理还是要知道一些最基本的知识。
发表于 2009-11-7 19:12:11 |Error| 显示全部楼层
蓝色的是个什么东东
发表于 2009-11-10 14:51:21 |Error| 显示全部楼层
这个资料不错,谢谢楼主啊
发表于 2009-11-25 12:26:20 |Error| 显示全部楼层
好文章!!!!!!
发表于 2009-11-27 12:16:11 |Error| 显示全部楼层
2的个是发黑的嘛,发有些材料还有成红色
发表于 2009-12-1 07:56:52 |Error| 显示全部楼层
好资料,谢谢分享。
发表于 2010-2-1 19:43:08 |Error| 显示全部楼层
回复 7# tony40531361
蓝色的就是表面形成的钝化膜。
发表于 2010-2-1 19:44:13 |Error| 显示全部楼层
回复 11# jiangji10
是的不同的材料可能显现出不同的颜色,发蓝、发黑只是普遍的叫法,大多数材料显现出这个颜色。
发表于 2010-2-11 15:30:36 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主的提示,不过好像不太好用。
发表于 2010-2-28 14:15:08 |Error| 显示全部楼层
讲得真好,服了。
GMT+8, 2026-11-4 03:13 , Processed in 0.212702 second(s), 22 queries .
