查看: 7980|回复: 14
[求助] 此种轴承是用在什么设备上的???
发表于 2007-3-21 16:22:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在有一个样品,应该是轴承的,共有三件组成的,请各位大侠告诉此种样品可能用在什么机器上的,那些厂家可以生产,谢谢大家
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
 楼主| 发表于 2007-3-22 09:20:59 |Error| 显示全部楼层
有那位大侠知道这方面的信息,请给我留言,谢谢,我的QQ:444528799
多谢了!我有急用,请大侠们辞教!!!
发表于 2007-3-22 23:16:43 |Error| 显示全部楼层
skf综合型录上有这样的轴承
发表于 2007-3-23 15:47:33 |Error| 显示全部楼层
此种轴承是用在什么设备上的
先下载下来,看看能否回答你的这个问题!
发表于 2007-5-17 18:29:29 |Error| 显示全部楼层
此为回转轴承,轮胎吊大车上就用的
发表于 2007-5-28 21:51:51 |Error| 显示全部楼层
很难看懂,不清晰!!!!!!!!
发表于 2007-5-28 22:03:20 |Error| 显示全部楼层
钢片锥形轴承,我用过相似的钢片平面轴承
发表于 2007-5-29 10:24:17 |Error| 显示全部楼层
这种轴承使用的比较少,一般用在轴向力比较大而且要求装动的场合,比如坦克的炮筒。或者重载机的底座盘。
发表于 2007-8-8 14:06:56 |Error| 显示全部楼层
对,就是:"回转轴承"
发表于 2007-8-9 19:54:01 |Error| 显示全部楼层
同意hanshi的观点
发表于 2007-11-28 01:06:58 |Error| 显示全部楼层
跟我要找的轴承是一样的,当底盘用的
发表于 2007-12-2 20:22:29 |Error| 显示全部楼层
晕,大家先看看尺寸再说,前边的几位说的应该是转盘轴承,转盘轴承的尺寸很大.
具体应该想洛阳轴承集团LYC公司销售公司咨询就可以了.
发表于 2007-12-3 16:30:46 |Error| 显示全部楼层
看尺寸应该不大,就100左右外径,确实是第一次见过这种轴承,是比较特殊的外形,应该跟圆锥滚子轴承差不多的,但内外圈是圆锥的,真的不知道哪有啊!
发表于 2007-12-3 16:54:10 |Error| 显示全部楼层
这么大的轴承,应该是定做的,用在有回转需要的配件上,,至于具体用在哪里,那就要看实际需要拉。
发表于 2008-3-10 20:13:00 |Error| 显示全部楼层
用在较大直径  主要承受重力  还有部分径向力
GMT+8, 2026-11-4 05:27 , Processed in 0.301893 second(s), 32 queries .
