查看: 510|回复: 2
[求助] 大哥大姐帮我找点资料
发表于 2009-10-30 13:18:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我设计的课题是利用普通车床加工球面装置设计
那位有空帮我 找找 谢谢
发表于 2009-10-30 21:55:27 |Error| 显示全部楼层
普通车床上加工内球面的简易装置
1 工作原理
   本装置主要由以下零件组成(见右图)。由左旋螺杆5、左旋螺母6、左右旋螺杆7、右旋螺母8、右旋螺杆9组成的装置,经插销4,10,把刀杆3和尾座支撑11联接起来,利用横向自动进刀,而实现内球面的加工。
1.工件 2.车刀 3.刀杆 4,10.插销 5.左旋缘杆 6.左旋
螺母 7.右方旋螺杆 8.右旋螺母 9.右旋螺杆 11尾座支撑
装置示意图
    2 使用方法
    首先装上刀杆3和尾座支撑11(保证刀杆中心线与主轴中心线平行),接着装上装置,调节左右旋螺杆7,使两个插销之间的中心距等于所加工球面的半径,并紧左右旋螺母6,8;拆去小拖板手轮、并紧螺母、刻度盘和键;调整好大拖板和尾座间的距离,利用尾座套筒的伸缩来控制小拖板的纵向移动,即控制对刀和调整切削深度;再进行横向自动走刀,来完成内球面的加工。
    3 注意事项
    刀尖和插销4中心的连线应与主轴的中心线平行(利用刀杆自身平行度来保证,即刀尖位于刀杆中心线上)。
保证小拖板纵向移动有足够的长度。
    调整好切削深度后要锁紧尾座的套筒。
    本装置已应用于大中型卧式车床中,经笔者实践证明:该装置使用简单、方便、灵活,易保证内球面的精度。
发表于 2009-10-30 21:56:27 |Error| 显示全部楼层
图没弄上去
你去百度搜索下吧, 很多的
GMT+8, 2026-11-4 05:59 , Processed in 0.210761 second(s), 23 queries .
