查看: 2493|回复: 20
[求助] 镜像问题
发表于 2009-10-30 10:48:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我这个镜像就是做不出来,不知道什么原因,知道的朋友解答一下,谢谢啦
发表于 2009-10-30 11:16:19 |Error| 显示全部楼层
镜像的中心线没找到正确的位置,找准位置再试一下
发表于 2009-10-30 15:42:55 |Error| 显示全部楼层
从贴图上看,似乎应要镜向“实体”而非“特征”
我有点不明白,在贴图上为何看不到“实体”选框?
发表于 2009-10-30 18:53:03 |Error| 显示全部楼层
貌似图画错了吧~~
发表于 2009-10-30 19:20:26 |Error| 显示全部楼层
对啊,应该是镜像实体,而不是特征
发表于 2009-10-31 08:13:12 |Error| 显示全部楼层
镜像实体就可以了,试试吧
 楼主| 发表于 2009-10-31 09:45:15 |Error| 显示全部楼层
关键选了实体,也不出来啊,实在搞不清楚
发表于 2009-10-31 09:59:24 |Error| 显示全部楼层
选了实体都还不行的话,再检查一下镜向选项中的“合并实体”是否被选中,如被选中,也是不行的。要把“合并实体”选项去掉。
发表于 2009-10-31 10:00:23 |Error| 显示全部楼层
两个分开的实体是不能镜像的,在中间连接个实体的话那就可以做了
发表于 2009-10-31 14:12:55 |Error| 显示全部楼层
楼主:镜像过程中使用实体,并且把合并实体一览关闭,就OK了
发表于 2009-11-4 22:14:20 |Error| 显示全部楼层
我觉得是SW不支持这样实体不连续的镜向,但在多实体中除外,如果你选个有折弯的板件, 以它的一个面为对称镜向就不会有问题。
发表于 2009-11-7 09:53:57 |Error| 显示全部楼层
同意8楼的意见。
发表于 2009-11-7 10:17:09 |Error| 显示全部楼层
8楼说的在理
[img][/img]
发表于 2009-11-7 10:26:03 |Error| 显示全部楼层
8楼说得绝对正确,谢谢8楼
发表于 2009-11-7 21:29:09 |Error| 显示全部楼层
中间没有鏈接的實體
GMT+8, 2026-10-30 00:48 , Processed in 0.291358 second(s), 32 queries .
