查看: 6712|回复: 13
[求助] 气缸如何实现精确距离的往复运动
发表于 2009-10-30 08:32:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚接手一个任务,想请教大家:气缸如何实现精确距离的往复运动?
另外我想问一下大家我想要实现如下的动作,我的气缸气路该如何接?
有3个气缸,一大两小,两个小气缸为一组同时动作,要求当大气缸推出至最大行程处后,两小气缸做推出动作,大气缸拉回至某一预定位置后,两小气缸收回(在大气缸拉回过程中要求两小气缸一直保持在推出在最大行程状态)。就是这样的一个过程中要对大气缸的往返行程进行精确控制。小弟刚刚接触电气控制这一块,还没有一点头路,希望各位大侠指点,要实现这样的动作我要选用怎么样的气动元器件,接线又该如何接?
发表于 2009-11-2 12:20:36 |Error| 显示全部楼层
在大小气缸行程起点和终点处装上磁性开关,用来检测活塞位置,用PLC等控制器控制电磁阀开关以实现顺序动作。
发表于 2009-11-2 15:18:25 |Error| 显示全部楼层
大气缸的往返行程进行精确控制精度是多少,最好有量的概念,目前气缸往复定位精度(非机械定位)可以达到0.1mm,
发表于 2009-11-3 16:21:28 |Error| 显示全部楼层
非常正确。气缸带磁性开关是最简单的办法,但是精度不高
发表于 2009-11-3 16:48:39 |Error| 显示全部楼层
瑞鸿 发表于 2009-11-2 15:18
如果不是伺服气缸的话重复精度控制不了0.1mm,偶身有体会最后不得不买伺服气缸
发表于 2009-11-3 23:39:57 |Error| 显示全部楼层
如果要精度 选用带位移传感器的油缸
带接近开关的气缸只能用于逻辑控制 精度很低的
发表于 2009-11-5 20:22:53 |Error| 显示全部楼层
你这个动作实现其实非常简单 但要是控制精度可能会有些问题 还得看你要求精度到什么程度
装磁开关定位完全能实现动作过程 PLC控制电磁阀就可以 你这个动作过程只需选1~2个2位5通阀就可以了
要是对极限位置要求较高 可以在气缸接头处增加连接件 用精确度较高的位置检测开关或者激光对射开关应该会好些 成本会高些
 楼主| 发表于 2009-12-24 16:56:42 |Error| 显示全部楼层
要是对极限位置要求 ...
121473695 发表于 2009-11-5 20:22
能详细说明一下吗?
谢谢
发表于 2010-6-20 14:28:25 |Error| 显示全部楼层
学习了。。。。。
发表于 2010-6-30 20:07:45 |Error| 显示全部楼层
前面有几位大侠说的有道理
发表于 2010-11-9 23:00:56 |Error| 显示全部楼层
高精度的坐标气缸可以达到+/-0.01mm    如 费斯托FESTO直线坐标气缸  产品代号: 537942           (在网上搜的)
行程 100 - 400 mm
活塞直径 25 mm
驱动单元的运作模式 连接轭
缓冲 液压缓冲器, 软性特征曲线
装配位置 任何
导向 循环滚珠轴承导向
设计结构 导向
Yoke 动力学
活塞
活塞杆
最多可实现的中间位置数量 1
位置检测 用于接近式传感器
液压缓冲器型号 YSRW-12-20
Variants KP: 活塞杆夹紧单元
拉
工作压力 4 - 8 bar
最高速度,推进 <= 1,1 m/s
最高速度,回缩 <= 1,1 m/s
最大行程时间 <= 1.000 ms
重复精度 +/-0,01 mm
0,01 mm
工作模式 双作用
工作介质 干燥压缩空气,经润滑或未经润滑
耐腐蚀等级 CRC 2
声压等级 68 dB(A)
防护等级 IP40
环境温度 0 - 60 °C
缓冲长度 20 mm
6 bar时的理论作用力,回复行程 247 N
6 bar时的理论作用力,进程 295 N
导向元件的润滑间隔 5.000 km
操作间隔, 液压缓冲器 10 Mio SP
0 mm行程时的移动质量 2.300 g
每10 mm 行程所增加的重量 150 g
0 mm行程时的基本重量 6.300 g
每 10 mm 行程的附加质量系数 55 g
其它可用接口 参见产品图纸
安装类型 可选
气动连接 PK-4
PK-6
材料备注 不含有黄铜和PTFE
盖子的材料信息 铝
阳极氧化处理
密封件的材料信息 NBR
PUR
材料信息, 前侧版 阳极氧化处理
铝
材料信息, 导向管 滚柱轴承钢
有镀层
外壳的材料信息 铝
发表于 2011-5-19 08:33:46 |Error| 显示全部楼层
磁性开关定位也不是很精确,要精确定位的话还是用电动缸吧!精度0.005mm。
发表于 2011-8-22 17:40:45 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-9-1 20:34:43 |Error| 显示全部楼层
楼上的回答学习了,也希望楼主找到方法后分享下!
GMT+8, 2026-11-1 18:39 , Processed in 0.228224 second(s), 21 queries .
