查看: 1515|回复: 5
[求助] 关于PLC输入模块接线的问题
发表于 2009-10-29 21:51:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
上次在厂里看到一块ABB的PLC输入点模块,它的端子有三个接线组,分别为A
B
C
每组有8个点。不知道这三组线是什么关系,作用是等同的么?其中我看到一个PT100的三根线,C1,C2,A2 三个端子,不知道相邻的C1,C2端子接线是什么意思
发表于 2009-10-29 22:20:04 |Error| 显示全部楼层
我也想知道
发表于 2009-10-30 21:15:29 |Error| 显示全部楼层
期待答案!
发表于 2009-10-30 21:59:42 |Error| 显示全部楼层
我也有同样的问题
发表于 2009-10-31 11:18:30 |Error| 显示全部楼层
怎么没有人知道吗
发表于 2009-11-2 08:30:49 |Error| 显示全部楼层
B
C
每组有8个点。不知道这三组线是什么关系,作用是等同的么?其中我看到一个PT100的三根线,C1,C2,A2 三个端子,不知道相邻的C1,C2端子接 ...
zhdlu 发表于 2009-10-29 21:51
第一个问题你的ABB PLC模块是什么模块(根据你说的可能是一个模拟量输入模块)没有说明是什么模块,没有办法回答!
第二个问题,PT100的三根线 引用其他人的解答如下:
1、PT100铂电阻是热电阻,用来测温T;
2、测温原理是:
(1)电阻的电流I一定时,电阻的温度T变化时其阻值R随着变化,电阻的端电压 U = IR 也随着变化;
(2)只要测得电压U的大小,就可算出其阻值R的大小,就可推算出温度T的大小;
3、测温的精确度主要决定电压U的测量精确度;
4、电阻的电流一定要经过一个连接点C1进入电阻,在经过一个连接点C2流出电阻(C1、C2叫电流桩);
5、连接点C1、C2有接触电阻,电流经过时产生接触电压Uj1、Uj2;
6、测量电阻的电压时,也有两根线与电阻两端分别连接,连接点分别是P1、P2(叫电位桩);
7、如果P1、P2、C1、C2四个连接点的顺序是C1-P1-R-P2-C2 ,那么测量电阻的电压的读数里不包括接触电压Uj1、Uj2,测量精度高,测温准确;
8、如果P1、P2、C1、C2四个连接点的顺序是P1-C1-R-C2-P2,那么测量电阻的电压的读数里包括接触电压Uj1、Uj2,测量误差大,测温不准确;
9、这样测温时就有三种接线:
(1)电阻的电流接线和电压测量接线合二为一(C1P1-R-P2C2),就是所谓的二线制接线;
(2)电阻的电流接线和电压测量接线一端合二为一,另一端分开(C1P1-R-P2-C2),就是所谓的三线制接线;
(3)电阻的电流接线和电压测量接线两端都分开(C1-P1-R-P2-C2),就是所谓的四线制接线;
10、如果你用过双臂电桥,双臂电桥就是四线制接线,单臂电桥就是两线制接线,一个道理;
闭关者|手机版|© 2005-2026|Cncad.Net ( 苏ICP备2026083443号 )
GMT+8, 2026-11-3 12:02 , Processed in 0.215816 second(s), 22 queries .
