楼主: sky19
[求助] 这样的零件尺寸如何设计检具
 火..   [复制链接]
发表于 2010-8-22 11:09:53 |Error| 显示全部楼层
4楼的方法不错
发表于 2010-8-26 09:31:01 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-8-26 21:49:41 |Error| 显示全部楼层
买一个测厚卡规,直接伸进去测量就行了,只要看好百分表刻度就行了,又快又好。
发表于 2010-8-26 22:51:31 |Error| 显示全部楼层
回复 3# huang.yx
我也在想,设计的人怎么不控制内外径公差。单单保证一个壁厚公差在机械配合中意义不在
发表于 2010-8-27 16:33:19 |Error| 显示全部楼层
四楼不错,方法精确而且方便
发表于 2010-9-25 10:31:02 |Error| 显示全部楼层
批量生产建议使用光滑极限量规,4楼的方法看起来不错,但还是比较麻烦,同时测量可能会出现错误,因为主要是要保证工件的内径,而4楼的测量方法是假定壁厚不存在误差的情况下进行的,其测量结果必然会叠加壁厚误差,显然不准确,不过思路还是蛮好的。可做个150mm左右的光滑极限量规,当然,通端检测部分没有必要搞得很长,采用焊接的方法,因为量规很长,精度不容易保证。有道理的话版主加点分哈,我想下点资料。谢了。。。
发表于 2010-9-25 23:11:29 |Error| 显示全部楼层
批量生产4楼比较实用吧
发表于 2010-9-26 00:41:36 |Error| 显示全部楼层
4楼的方法根本就是错误的
1.他的测量方法只能是在保证了外径公差的情况下。
2.这种方法只能测量到端部的尺寸,楼主也没有说明是全厂还是端部。
3.如果只是测量端部,游标卡尺就可以,那这个问题就没什么意义。
发表于 2010-10-12 14:32:38 |Error| 显示全部楼层
4楼的检测起来比较麻烦!
发表于 2010-10-14 22:15:57 |Error| 显示全部楼层
4楼的方法比较好,那垂直度呢?
发表于 2010-10-15 09:15:23 |Error| 显示全部楼层
批量生产,还是通止规快,
发表于 2010-11-1 14:42:25 |Error| 显示全部楼层
做个塞规,塞得进去的就是合格
发表于 2010-11-2 15:42:11 |Error| 显示全部楼层
4楼的办法应该最合适了,如果要求不高,也可以在合适的圆棒的两端面各加工一个环槽,一端做通规(∮20.00,∮22.08),一端做止规(∮20.00,∮21.92),当然这就需要考虑配合间隙,圆度等问题,然后调整∮20等相关尺寸,远没有4楼的方法来的精确,但相对于大批量量产的要求又不是太高的时候来说,比较方便检验!
发表于 2010-11-3 09:32:01 |Error| 显示全部楼层
没量块怎么办啊。游标卡尺能满足精度不?
GMT+8, 2026-11-11 17:57 , Processed in 0.222673 second(s), 23 queries .
