查看: 1224|回复: 14
[求助] 这种情况犁式卸料器能起作用吗?
发表于 2009-10-29 14:30:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我在一个项目上由于输送骨料带水等原因,产生了很多废料,而废料为水和砂石混合物,粘度近似混凝土。我想在除废料时用原来的胶带机运走,在靠近胶带头部用犁式卸料器将废料卸到一个地方,请问各位蓝友这个卸料器能不能起到卸料作用(根据上述废料特性)。
发表于 2009-10-31 00:09:50 |Error| 显示全部楼层
没明白你想怎么做
发表于 2009-11-4 19:50:17 |Error| 显示全部楼层
你想怎么做
发表于 2009-11-5 09:00:13 |Error| 显示全部楼层
不明白你怎么做?那不是废料的你是怎么处理呢?
发表于 2009-11-12 10:38:46 |Error| 显示全部楼层
我认为还可以啊 如果怕粘在输送带上卸料器前加一些水冲应该可以啊。
发表于 2009-11-15 22:44:34 |Error| 显示全部楼层
料量不是很大,而且水分大些的话,我觉得是可以的
发表于 2009-11-16 08:45:56 |Error| 显示全部楼层
先介绍一下系统流程
发表于 2009-11-16 10:59:52 |Error| 显示全部楼层
没搞明白,输送骨料?
发表于 2009-11-16 14:52:08 |Error| 显示全部楼层
要用水冲 ,要不然会粘料,对皮带磨损大
发表于 2009-11-20 09:44:58 |Error| 显示全部楼层
粘度近似混凝土!那肯定不行
发表于 2009-11-20 15:34:11 |Error| 显示全部楼层
我觉得可以
发表于 2009-11-21 22:30:29 |Error| 显示全部楼层
应该可以的,犁刀用16Mn的耐磨钢板,厚度12mm,头部加装高分子清扫器,两道清扫,不然粘料,但总体上说你的磨损会很大的。。。。
发表于 2009-11-22 09:58:55 |Error| 显示全部楼层
对皮带磨损大. 卸料应该可以的 .
发表于 2009-11-22 11:41:17 |Error| 显示全部楼层
主要是磨损的太快,要考滤怎样减少维修时间
发表于 2009-11-22 17:21:10 |Error| 显示全部楼层
采用固定式卸料器比较合适
GMT+8, 2026-11-4 04:08 , Processed in 0.225007 second(s), 23 queries .
