查看: 2197|回复: 15
加强托辊的防水防尘性能
发表于 2009-10-29 13:34:30 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
要怎样才能加强托辊的防水防尘性能能?密封圈要什么样的,接触式好还是非接触的好呢。
发表于 2009-10-29 14:26:28 |Error| 显示全部楼层
由于托辊为无动力装置,绝对不能采用接触式密封结构。关于托辊的密封结构,现在使用的DT2型结构旧可以了,如果要更为密封的结构,可以采用径向迷宫式和轴向迷宫式密封的组合结构,同时可以减少密封圈之间的节流间隙、增加密封的层次,同时使用更好的润滑脂填充密封圈的密封空间。
 楼主| 发表于 2009-10-29 15:24:55 |Error| 显示全部楼层
谢谢这位仁兄!还有个问题,就是托辊的降噪处理,因为现在的设计原因,托辊旋转时小的铁封就会跟大的铁封产生摩擦发出声音,有个办法就是让里面的密封露出一点撑起小的铁封但是这样又出现了太大的间隙很容易让灰尘跑进去,不知道有没有什么其他办法?
发表于 2009-10-30 08:17:42 |Error| 显示全部楼层
我做了多年的托辊,没有遇到这样的问题,从图纸上看,从迷宫式密封的组件上看,也不应该出现这个问题,检查一下配件质量、装配情况。
发表于 2009-10-30 08:59:05 |Error| 显示全部楼层
有道理,学习了
发表于 2009-11-2 21:53:27 |Error| 显示全部楼层
学习了
发表于 2009-12-30 16:07:37 |Error| 显示全部楼层
难道现在就没有在好一点的防水结构了吗?
发表于 2010-1-14 17:26:22 |Error| 显示全部楼层
其实不管是哪种结构的托辊,只要做好工艺,正常的防水,都没有问题。
楼上所说的,有声响,至说明,您的产品在装配工艺上,配合的不好。
发表于 2010-5-25 19:51:12 |Error| 显示全部楼层
防水唇式密封效果好一些。
发表于 2010-6-7 16:19:25 |Error| 显示全部楼层
我认为油封加迷宫比较好
发表于 2010-8-11 18:32:26 |Error| 显示全部楼层
旋转机械的密封效果是一个世界难题!尤其是迷宫式密封。托辊污染;减速机、风力发电机增速箱泄漏全世界都解决不了。看似非常简单的密封,要想达到理想的效果必须找到原理。先有原理的猜想,还要通过大量的实验才能证明原理的正确性。一旦原理被确定了,设计迷宫式密封的设计就有了依据,无论直径大小都会是同样的结果。我们2003年发现了迷宫式密封的基本原理,之后做了大量的试验,并且现在还在做。不同直径,不同转速,效果基本是一样的。希望大家都努力去找这个原理,以期更加确切、更加完善。谢谢!QQ502360568
发表于 2010-8-14 12:44:58 |Error| 显示全部楼层
一般来说,用迷宫型的密封就可以了
发表于 2010-8-27 22:23:24 |Error| 显示全部楼层
请问:托辊中的轴承座现在都不用冲压轴承座了,改用铸铁的了,谁有这方面的资料。QQ1071453630@QQ.COM
发表于 2014-7-10 17:27:09 |Error| 显示全部楼层
有道理,学习了
15383530967 该用户已被删除
发表于 2014-7-10 19:30:54 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 23:08 , Processed in 0.230959 second(s), 23 queries .
