查看: 2840|回复: 30
[讨论] 工装夹具
发表于 2009-10-29 11:40:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
这是我画的一个工装,后面那个气缸工作后,前面两个安装块需要旋转90度,然后前面那个气缸工作把安装块向中间靠拢;请各位高手帮我看看有那些地方需要改进没有,谢谢!
发表于 2009-10-29 14:50:37 |Error| 显示全部楼层
说实话,看不懂啊
 楼主| 发表于 2009-10-29 16:35:49 |Error| 显示全部楼层
前面两个图是活动块旋转前后的图,(后面那个气缸升起来,安装面旋转90度,安装面朝上),第三个图是为了大家看清里面的结构,我把活动块移开了。
发表于 2009-10-30 07:33:50 |Error| 显示全部楼层
缸还是单个动作好,便于调整消除零件积累误差
发表于 2009-10-30 08:42:28 |Error| 显示全部楼层
不错,挺好的
发表于 2009-10-30 17:29:08 |Error| 显示全部楼层
不知道你需要旋转的精度如何,如果有精度要求,控制旋转的缸要有限位
(控制开合不建议这种方法,现在这样两根导向轴径向要受力的——这是猜的,里面的机构看不到)
 楼主| 发表于 2009-10-30 21:19:20 |Error| 显示全部楼层
旋转有限位轴(安装在旋转轴中间的那根轴)
 楼主| 发表于 2009-10-30 21:24:06 |Error| 显示全部楼层
至于开合的控制,我开始想用电磁铁,但位置不好安装,不知大家还有什么好的方案没?
发表于 2009-10-30 23:09:39 |Error| 显示全部楼层
有时间就来学习学习!
 楼主| 发表于 2009-10-31 09:16:56 |Error| 显示全部楼层
轴装上直线轴承后力应该不是很大
发表于 2009-10-31 16:02:14 |Error| 显示全部楼层
气缸不宜实现太多动作
发表于 2009-10-31 22:41:59 |Error| 显示全部楼层
有点看不懂
发表于 2009-11-3 12:53:10 |Error| 显示全部楼层
结构很清晰,我觉得蛮好的
发表于 2009-11-3 20:49:06 |Error| 显示全部楼层
应该给个平面图这样大家看能看懂
发表于 2009-11-4 16:48:26 |Error| 显示全部楼层
应该说清楚一点啊,这不懂啊
GMT+8, 2026-11-4 04:06 , Processed in 0.294597 second(s), 32 queries .
