查看: 1402|回复: 11
[求助] 烟气水份含量多少算高!
发表于 2009-10-28 16:19:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
烟气水份含量多少算高!
发表于 2009-10-31 09:06:45 |Error| 显示全部楼层
怎么没有人回复呢
发表于 2010-5-7 11:05:41 |Error| 显示全部楼层
一般烟气的含水率大约是10%
发表于 2010-5-14 17:08:04 |Error| 显示全部楼层
楼上正解。不过还得看工艺能不能处理含水量大的粉尘。我最近有个除尘器,粉尘含水量22%,难办。。。
发表于 2010-5-15 07:53:47 |Error| 显示全部楼层
最好根据布袋的性质去考虑,耐水解的布袋对湿度适应性高点。
发表于 2010-5-15 07:55:44 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-5-15 18:21:59 |Error| 显示全部楼层
我最近有个除尘器,粉尘含水量22%
还有含湿量和温度
发表于 2011-12-10 14:24:08 |Error| 显示全部楼层
嗯,太高的话,除尘不容易
发表于 2013-6-18 21:14:19 |Error| 显示全部楼层
二楼的解答比较符合实际情况!
发表于 2013-6-29 10:07:07 |Error| 显示全部楼层
装个油水分离器吧,不过22%也不算高,看你选用的滤芯,如果绝的高的话,滤芯可以用油水分离的类型,比如覆膜系列
发表于 2013-6-29 10:08:05 |Error| 显示全部楼层
装个油水分离器,或用覆膜滤芯吧
发表于 2013-7-21 17:22:19 |Error| 显示全部楼层
高于10%,就算高了
GMT+8, 2026-11-1 23:49 , Processed in 0.212466 second(s), 22 queries .
