查看: 535|回复: 3
[已解决] 关于图层的问题!
发表于 2009-10-28 14:36:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
不是很明白涂层创建后如何进行保存,哪位高手指点一下 ,就拿AUTOcad2006为例!
发表于 2009-10-28 14:50:49 |Error| 显示全部楼层
用LA命令打开图层管理器,在图层管理器内右键单击会跳出许多,就点击新建图层,图层是跟图形一起进行保存的,单独的图层就谈一上什么意义了,可以将创建图层的图形保存为“图形样板文件”下次用图形样板直接创建新图形,也可以用ADC命令调出设计中心,在设计中心可以将现有图形的许多对象拖入新图形,图层的创建还要遵循够用就行的原则,不要图层创建很多,但大多对象都置于0层,这样图层也就失去意义了
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
davidyu + 10 通俗易懂。
发表于 2009-10-28 16:30:31 |Error| 显示全部楼层
在创建好经常需要的各种设置后,保存为图形样板,在格式中把图形范围、字体、标注、及需要的图层都设置好后保存为样板,以后新建文件时就可以直接提取了。最好多做几个各种规格的以方便调用。
发表于 2009-10-29 10:27:59 |Error| 显示全部楼层
楼上说的很对。打开一个新文件,自己精心设置包括图层,文字,线性,标注样式等属性。然后在保存的时候选择另存为(Ctrl+Shift+S),这时候选择.dwt文件,就能生成你的模板了。以后在打开软件的时候,系统会要求选择模板,选择你所精心构造的模板就OK啦
GMT+8, 2026-11-4 04:08 , Processed in 0.245323 second(s), 26 queries .
