查看: 766|回复: 5
[求助] 请教UV固化问题
发表于 2009-10-28 13:11:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近一客户要做UV机,产片是铝板,工件300×300mm,上面丝印图案,要过UV,UV机设计长度3米,网带宽900mm,要求速度每分钟25米,配4套5.6KW灯管,请问速度速度这么快,固化效果如何?
 楼主| 发表于 2009-10-28 22:39:06 |Error| 显示全部楼层
没人知道吗?
发表于 2009-10-29 11:57:01 |Error| 显示全部楼层
如果是丝印件的话,应该可以的
 楼主| 发表于 2009-10-29 17:53:10 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上的,是丝印件
发表于 2009-11-1 11:23:35 |Error| 显示全部楼层
一般小型铝件固化温度如果在150~190之间,只要固化时间能在23分钟以上,基本上就可以了
发表于 2009-11-26 15:36:17 |Error| 显示全部楼层
你说的是不是普通的烘干啊?? 5# dacong805
GMT+8, 2026-11-4 03:13 , Processed in 0.215029 second(s), 23 queries .
