查看: 1119|回复: 9
[讨论] 水泥厂磨机配风问题!
发表于 2009-10-27 23:19:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问有关专业人员!
1.水泥厂生料磨,煤磨需要热烟气进去!配套的烟气炉供热能力如何计算?
2.因为磨机不能用850度左右的高温烟气进行干燥,需采用280~300度烟气进行物料干燥,那需要将高温烟气降温到280~300度,如何配气?是采用循环烟气,还是采用自然冷空气?哪一种更好?为什么?请解答,感谢不尽!
 楼主| 发表于 2009-10-27 23:22:07 |Error| 显示全部楼层
还有一个问题:
就是物料在磨内进行粉磨时一定会发热,产生一定的热能,产生的热能又会用来将物料的水份干燥,这部份热如何计算?
实际工况时,磨机尾部还要喷水,为什么?磨内要保持一定的湿度吗?
 楼主| 发表于 2009-10-28 20:44:02 |Error| 显示全部楼层
没有来看吗?
发表于 2009-10-28 21:23:58 |Error| 显示全部楼层
在线等待
哪位大侠帮帮忙
 楼主| 发表于 2009-10-30 18:27:40 |Error| 显示全部楼层
大虾快点出来!
发表于 2009-11-22 11:54:08 |Error| 显示全部楼层
第一个问题:供热烟气目的是烘干物料提高产量。计算是基于磨机规格,入磨物料平均水分的条件来计算。论坛里坛友发布的“粉磨工艺技术及设备”王仲春老师著的书里有阐述,可看看。
第二个问题:建议采用自然冷空气,由于使用循环烟气一是管道布置复杂受限、二是出收尘器的烟气有大量水汽;如是新型干法煤磨大多是从冷却机抽取,问题更易于解决。
第三个问题:其实这部分热对达到工艺要求(物料条件、磨内工况、磨机通风等)的工艺系统而言在计算热平衡时是可忽略不记的。特别是中长大水泥磨,由于物料、细度要求、大直径的磨机筒体使得磨内散热成了关键问题,否则出磨水泥温度偏高影响水泥凝结、降低后续工艺设备寿命等,为此在磨内喷水是利用水蒸汽比热较大而被抽出时带走磨内大量的热量,但喷水时必须是雾状否则反而恶化磨内粉磨功能。
发表于 2009-11-22 14:32:34 |Error| 显示全部楼层
我也想了解
发表于 2010-2-3 08:07:55 |Error| 显示全部楼层
我也想了解
发表于 2010-3-7 12:21:12 |Error| 显示全部楼层
我认为6楼的回答得对,现在为了提高生料磨的产量,在进料端加热风炉是一个不错的选择.
发表于 2011-2-27 14:32:12 |Error| 显示全部楼层
我也想了解
GMT+8, 2026-11-2 00:53 , Processed in 0.228198 second(s), 22 queries .
