楼主: 250611585
[资料手册] 通用固定式带式输送机使用说明书
 火..   [复制链接]
发表于 2010-1-3 20:44:30 |Error| 显示全部楼层
好东西,应该支持一下,呵呵!!!
发表于 2010-1-4 21:18:14 |Error| 显示全部楼层
TD75,太老了点吧
在改造项目中还可能用的到
发表于 2010-1-11 23:21:30 |Error| 显示全部楼层
好东西呀,楼主辛苦啦
发表于 2010-1-14 09:49:35 |Error| 显示全部楼层
带式输送机出厂检验报告
                 编号:
共   页  第  页
产品型号                检验依据
额定功率                带 速                运输量
实际长度                测试长度                检验日期
序号        检验项目        技术要求        测量结果        单项判定
1        带 速        空载运行时带速偏差+10%~-5%
2        功 率        机长100m实测空载功率均不大于理论计算值
3        启动加速度        输送机启动加速度不大于0.3m/s2
4        运行平稳性        输送机运行应平稳,不允许出现异常的振动及声响。在启动与运行过程中,输送带不允许有打滑和打带现象。负载运行时,所有转动件均能灵活转动。各移动部件安装后,应移动灵活,调整方便
5        胶带跑偏量        输送带在运行时,其边缘不得超出托辊管体和滚筒筒体的边缘
6        制动装置和
逆止装置        制动装置和逆止装置工作必须安全可靠
7        保护装置和
电控装置        各机电保护装置和电控装置,须反应灵敏,工作可靠
8        噪声        输送机负载运行时,噪声值不得超过90dB(A)。超过90dB(A)时,应使用个体劳动保护用品
9        伸缩机构        中间架与输送带装拆方便;机尾移动要轻便、灵活,储带仓内的游动小车、托辊小车及每个滑轮均应动作灵活,不得有阻卡现象
10        张紧装置        工作应灵活可靠
11        液压元件        输送机负载运行时,所有液压元件不得有渗漏现象
12        清扫器        清扫器与输送带在滚筒轴线方向上的接触长度应大于带宽的85%,清扫器性能稳定,清扫效果良好
带式输送机出厂检验报告
共   页  第  页
13        漆膜附着力        在油漆干膜上沿切割边缘或切口交叉处的明显脱落面积应不大于15%
14        外观        输送机各部件应具有光滑、整齐的轮廓,不应有明显的凹凸、缺口卷边、夹渣等缺陷
15        互换性        同一型号的机架应能互换
16        滚筒        1.        胶面滚筒的胶层应为阻燃材料,其安全性能应符合:
酒精喷灯试验:
a、有焰平均值(s)≤3s
b、有焰最大值(s)≤10s
c、无焰平均值(s)≤10s
d、无焰最大值(s)≤30s
e、火焰扩展长度(mm) ≤280mm
表面电阻试验:
a、上表面电阻(Ω)≤3×108Ω
b、下表面电阻(Ω)≤3×108Ω
2.        外圆圆跳动应不大于MT820标准3.10.7条表3的规定值
3.        滚筒静阻力系数不大于0.02
4.        探伤检验应符合GB10595的规定        1.胶面滚筒的胶层
酒精喷灯试验:
a、有焰平均值
b、有焰最大值
c、无焰平均值
d、无焰最大值
e、火焰扩展长度
表面电阻试验:
a、        上表面电阻
b、        下表面电阻
2.外圆圆跳动:
3.滚筒静阻力系数:
4.探伤检验:
17        安标部件        电机、电控、输送带、液力偶合器、
保护装置、托辊等应有安标证。
结论
检验:                         校核:                批准
发表于 2010-1-14 11:04:29 |Error| 显示全部楼层
正需要呢,谢了。
发表于 2010-3-23 22:57:00 |Error| 显示全部楼层
好东西,先下了看看
发表于 2010-3-23 23:20:52 |Error| 显示全部楼层
下载下来看看,非常感谢楼主!
发表于 2010-3-24 06:36:29 |Error| 显示全部楼层
谢了,现在看看再说
发表于 2010-3-29 21:20:58 |Error| 显示全部楼层
这么少吗!!不对吧!
发表于 2010-3-31 10:58:17 |Error| 显示全部楼层
可以起到借鉴作用
发表于 2010-3-31 20:06:21 |Error| 显示全部楼层
下载了
留着有用
改改
就行
发表于 2010-4-1 11:50:24 |Error| 显示全部楼层
正在找这方面的资料,值得借鉴与学习
发表于 2010-4-7 10:56:03 |Error| 显示全部楼层
ding,下了看看
发表于 2010-4-7 23:09:50 |Error| 显示全部楼层
不好,没流量了,我得多发点贴了
发表于 2010-4-8 07:02:57 |Error| 显示全部楼层
支持一下,
GMT+8, 2026-11-2 04:34 , Processed in 0.217961 second(s), 23 queries .
