查看: 1422|回复: 3
[求助] S45C能否按SCM435的工艺来进行热处理
发表于 2009-10-27 10:34:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一款组合件由螺栓和华司组成,要求强度10.9级,华司硬度达到300HV,若螺栓采用SCM435材质,华司采用S45C材质,组合搓牙后进行热处理,按SCM435的工艺温度来进行淬火回火,S45C华司能否达到要求,会出现什么问题吗?
发表于 2009-10-30 17:25:31 |Error| 显示全部楼层
材质相差不大。感觉可以
发表于 2009-11-5 12:51:54 |Error| 显示全部楼层
其实S45C相当于国产45#,SCM435相当于30CrMo,45钢的淬火温度是850度,30CrMo淬火温度880度
硬度只有HV300,两者可以采用860淬火。可以一起进行。
GMT+8, 2026-11-4 03:13 , Processed in 0.239449 second(s), 23 queries .
