查看: 1123|回复: 10
[求助] 托辊轴配合间隙多大
发表于 2009-10-27 10:31:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
89托辊轴与轴承内孔配合间隙多大,常规是f6还是g6,孔与轴承是M7吧!请有图纸的帮我查下,谢谢
发表于 2009-10-27 10:37:45 |Error| 显示全部楼层
托辊轴与轴承的配合是标准的呀,如果用的是UCP轴承座的话一般是间隙配合, 因为UCP轴承座有锁紧装置,如果其它 的就是过渡配合或是过盈配合
发表于 2009-10-27 12:36:00 |Error| 显示全部楼层
用H9/f8就行了
 楼主| 发表于 2009-10-27 14:54:15 |Error| 显示全部楼层
对于平托辊,轴承外孔受变向负载,应为m7,对内孔考虑轴承发热,应为间隙配合,具体忘了
 楼主| 发表于 2009-10-27 14:54:45 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-10-27 14:55:12 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-11-19 07:56:15 |Error| 显示全部楼层
谁能详述下优缺点
发表于 2009-11-21 10:33:56 |Error| 显示全部楼层
手册上常用轴为k6,不过装配后偏紧
 楼主| 发表于 2009-11-22 16:25:00 |Error| 显示全部楼层
K6我认为偏紧,对轴承内圈应有点间隙,以防发热涨死
发表于 2009-11-26 08:29:25 |Error| 显示全部楼层
我认为采用h7就可以了。
发表于 2009-12-4 14:18:15 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 23:05 , Processed in 0.211872 second(s), 20 queries .
