楼主: 梦幻骑士
[求助] TH提升机和HL提升机有什么不同?
 火.. [复制链接]
发表于 2012-12-20 16:45:25 |Error| 显示全部楼层
TH和HL是一样的吧
发表于 2012-12-26 12:53:50 |Error| 显示全部楼层
埋刮板输送机
发表于 2013-1-1 09:57:58 |Error| 显示全部楼层
这个设计手册上都有的啊 ,看下设计手册就全明白了
发表于 2013-1-2 10:36:13 |Error| 显示全部楼层
一、TH型斗式提升机的用途及特点
3 o7 F2 c3 G* x6 d) ~! P    TH型斗式提升机是我厂基于HL型斗式提升机研制的新产品,与其相比具有输送量大,提升高度高,运行平稳可靠,寿命长等显著优点。其主要技术性能及参数符合JB3926-85<<垂直斗式提升机>>(该标准等效,参照了国际标准和国外先进标准);牵引用园环链符合TM36-8<<矿用高强度园环链>>。
. X" J  A2 ~/ }4 q/ T本提升机具有以下特点:
3 d) e7 N) y% Y* u3 Y7 A: I1、输送量大,相同斗宽的TH型与HL型相比,输送量增大近一倍:
8 K3 e0 d7 W, N; y% C2、下部采用了重锤杠杆式张紧装置,即可实现自动张紧。一次安装后不需调整,又可以保持恒定的张紧力,从而保证机器的正常运转,避免了打滑或脱链;
- v, s+ |( a5 G; V; v  U
% X. w  [/ J' g4 Z$ k& I9 m3、采用了组装式链轮。有轮体、轮缘用高强度螺栓联接而成。在链轮磨损到一定程度后,可拧下螺栓,拆换轮缘,更换方便,且节约拆料、降低了维修费;4 }" v' h* K: z# U
4、牵引件为低合金高强度圆环链,经适当的热处理后,具有很高的抗拉强度和耐磨性,使用寿命长。
2 I) C7 n# F- w: J: `8 ?   本提升机为混合或重力方式卸料,掏取式装料,适用输送堆积密度不大于1.5t/m3 的物料的粉状、粒状、小块状的低磨琢性物料,物料的温度不得超过250度。
3 P& s% i- [& c$ {5 Y   本机备有两种料斗:
1 q3 }5 R$ C4 Wzh型(中深斗)一般使用于输送湿的,一结块,较难抛出的物料, 如湿砂、型砂、化肥、碱粉等。' z) x- }* O. C& Y# @& s
sh型(深斗)一般使用于输送干燥的、松散易于抛出的物料,如水泥、碎石、煤块、等。
发表于 2013-1-2 19:37:19 |Error| 显示全部楼层
一般都用TH的,HL的是老版的,轮子节圆太小,容易打滑
发表于 2013-1-5 11:01:20 |Error| 显示全部楼层
TH-提升-环链;HL-环链,TH规格多一些,链条节距不一样;料斗的斗容不一样,TH的比较大;料斗运行速度TH的比HL的快;规格型号TH的比HL的多  优先选用
发表于 2013-1-16 01:10:01 |Error| 显示全部楼层
T代表特效环链,运转速度和输送量不同
发表于 2013-1-22 10:51:09 |Error| 显示全部楼层
其实就是料斗的形式不太一样,TH深型斗,HL浅型斗
发表于 2013-9-6 09:46:45 |Error| 显示全部楼层
HL系列是TH系列提升机的始祖,HL提升机源于前苏联。
GMT+8, 2026-11-1 07:48 , Processed in 0.190563 second(s), 16 queries .
