查看: 982|回复: 6
[资料手册] 钢铁材料的物理性能
发表于 2009-10-26 14:59:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
钢铁材料的物理性能
序号
名  称
量的符号
单位符号
含    义
1
密 度
ρ
g/cm3
密度就是某种物质单位体积的质量
2
热
性
比
熔 点
金属材料固态转变为液态时的熔化温度
比热容
c
J/(kg·K)
单位质量的某种物质,在温度升高1℃时吸收的热量或温度降低1℃时所放出的热量
热导率
λ
W/(m·K)
在单位时间内,当沿着热流方向的单位长度上温度降低1℃时,单位面积容许导过的热量
热胀系数
αL
10-6/K
金属温度每升高1℃所增加的长度与原来长度的比值
3
电
性
能
电阻率
ρ
Ω·m
是表示物体导电性能的一个参数。它等于1m长,横截面积为1mm2的导线两端间的电阻。也可用一个单位立方体的两平行端面间的电阻表示
电阻温度系数
αp
1/℃
温度每升降1℃,材料电阻的改变量与原电阻率之比,称为电阻温度系数
电导率
k
S/m或
%IACS
电阻率的倒数叫电导率。在数值上它等于导体维持单位电位梯度时,流过单位面积的电流
4
磁
性
能
磁导率
μ
H/m
是衡量磁性材料磁化难易程度的性能指标,它是磁性材料中的磁感应强度(B)和磁场强度(H)的比值。磁性材料通常分为:软磁材料(μ值甚高,可达数万)和硬磁材料(μ值在1左右)两大类
磁感应强度
B
T
在磁介质中的磁化过程,可以看作在原先的磁场强度(H)上再加上一个由磁化强度(J)所决定的,数量等于4πJ的新磁场,因而在磁介质中的磁场B=H+4πJ的新磁场,叫做磁感应强度
磁场强度
H
A/m
导体中通过电流,其周围就产生磁场。磁场对原磁矩或电流产生作用力的大小为磁场强度的表征
矫顽力
Hc
A/m
样品磁化到饱和后,由于有磁滞现象,欲使磁感应强度减为零,须施加一定的负磁场Hc,Hc就称为矫顽力
铁损
P
W/kg
铁磁材料在动态磁化条件下,由于磁滞和涡流效应所消耗的能量
发表于 2009-10-26 17:50:31 |Error| 显示全部楼层
支持楼主。
发表于 2009-10-27 12:33:49 |Error| 显示全部楼层
希望得到这方面资料
发表于 2009-11-1 09:18:24 |Error| 显示全部楼层
楼主看不到资料呀
十分期待
发表于 2009-11-2 16:00:22 |Error| 显示全部楼层
支持一下,就这么多吗
发表于 2009-11-14 09:21:45 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主提供资料分享.
发表于 2009-11-14 16:47:14 |Error| 显示全部楼层
很有帮助的哟  谢谢
GMT+8, 2026-11-4 07:46 , Processed in 0.218472 second(s), 23 queries .
