查看: 2516|回复: 29
[求助] 请高人帮 我出出思路啊(比较难实现的机械动作)
发表于 2009-10-26 11:16:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请各位帮 我 想个 可行的 结构方案?如果 方便的 话可以图纸发往我 的 邮箱[email=28833046@QQ.com,qq:28833046]28833046@QQ.com,qq:28833046[/email].
要求:有一个长方形的电池,重约300公斤,(体积自己可以想象到,因为领导也没告诉我),计划从一个像抽屉架的存电架上取下(电池如抽屉,存电架如抽屉架,层数大于3层)然后放到一个电动车上(电池就是为电动车供电所用);当用完后,再把电池从车上拿到存电架上,不论电池放到哪里,都要保证定位准确,保证电池接触良好。
设计一个机构可以迅速往复频繁的 搬运拿取电池。
如果那为高人有这方面的才华能给点帮助,非常感激。
发表于 2009-10-26 12:36:54 |Error| 显示全部楼层
可以选用现成的工业机械人,比如Fanuc的,ABB的等等。
发表于 2009-10-26 12:52:46 |Error| 显示全部楼层
楼上说的不错,因为产品重量很重,精度要求高,采用祠服驱动滚动丝杆的,
x,y,z方向自由度的取件机械手的话,价格成本不相上下。
发表于 2009-10-26 20:20:02 |Error| 显示全部楼层
楼主是不是做电动汽车的,刚前几天在网上看到山东的山寨电动汽车发展很快。
 楼主| 发表于 2009-10-28 09:18:11 |Error| 显示全部楼层
谢谢,各位朋友给的建议,我也正想设计个机械手呢,有这方面资料的,帮帮我啊
发表于 2009-10-28 11:33:40 |Error| 显示全部楼层
参看附件,是Fanuc M410iB机器人的有关资料。
M410iB.pdf
915.85 KB, 下载次数: 27
发表于 2009-10-28 11:57:49 |Error| 显示全部楼层
北京现在就有这种充电站啊  专门为电动公交车换电瓶的
发表于 2009-10-31 08:35:08 |Error| 显示全部楼层
用机械手太复杂了吧,直接用带有夹头的叉车就行了,改造一下叉车吧。
发表于 2009-11-2 12:40:11 |Error| 显示全部楼层
想象力够丰富的啊 !!!!要是我的话就将电池架轨道上 并在要停的地方装限位器或是感应器.就可以准确定为了!!!!!!
发表于 2009-11-2 12:42:24 |Error| 显示全部楼层
都有想法啊
发表于 2009-11-2 12:51:38 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-11-4 16:00:50 |Error| 显示全部楼层
我开始也有点像用皮带或链条传动的,到了后有限位开关准确定位,但是领导要求一步传输
发表于 2009-11-5 11:42:14 |Error| 显示全部楼层
1# huajianyan
发表于 2009-11-5 11:49:50 |Error| 显示全部楼层
刚才弄错了。
    分两步设计
1、电瓶车和电池架都要设计电池自定位装置(最好浮动式),先解决定位准确-保证充放电条件;
2、设计电池取放往复机构,完成所需动作即可。
   这样成本低,且保证成功
发表于 2009-11-5 11:57:57 |Error| 显示全部楼层
如果要成本低的话,可以采用液压升高的装置,如果用机器人的类型,成本就不好说了.
GMT+8, 2026-11-4 04:08 , Processed in 0.228150 second(s), 25 queries .
