查看: 658|回复: 1
[资料手册] 湿式立窑除尘器
发表于 2009-10-26 11:13:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一、湿式立窑除尘器主体设备结构与工作原理
   除尘塔由外塔和副塔组成,均用不锈钢板制造。外塔直径2.4m,高12.7m。副塔直径0.5m,设于塔中央,喷淋洗涤用8个旋流喷嘴沿外塔下部环形布置。灰水分离器为普通钢板制造,内壁采用“TO"树脂防腐有效直径2.8m,全高4.3m,中央设有用减速机来牵动的集泥装置,集泥臂上的犁铧沉积的灰泥刮向中心而排出。当集泥臂因故卡住时,即可停止运行,同时发出声光警报,经处理后,仍恢复不了运行,应用了人工清灰。
       二、湿式立窑除尘器运行机理
   机立窑两个烟囱的废气在射流诱导加速下,分别切向进入除尘塔形成旋风,由于离心力的作用,大部分粉尘甩向器壁被内外水膜捕捉,完成第一级除法;气流在继续旋转上升的过程中,经喷淋洗涤,完成第二级除尘。除下的灰水混合物流入灰水分离器进行分离处理,经浓缩后的灰水从分离器下部排至刮扳输送机,再送入生料搅拌成球,实现回收利用。被澄清的水从分离器上部流出至中间水箱再经水泵进入除尘塔,经环形布置的喷嘴形成水膜,实现水的循环利用。所有设备集中于一电控操作台控制为了安全运行,电控系统采用了部分必要的声光报警装置。
      三、工作流程
   湿式立窑除尘器由主体设备除尘塔、灰水分离器和辅助设备水泵、风机、电控操作台等组成,通过管线连接形成一个连续除尘、灰水分离、粉尘回收利用和水再循环的完整系统。
      我就知道这些。
发表于 2009-10-31 11:51:20 |Error| 显示全部楼层
现在立窑都要淘汰了,这种除尘也早就淘汰了,根本就达不到环保要求
GMT+8, 2026-11-2 03:45 , Processed in 0.209517 second(s), 22 queries .
