查看: 728|回复: 2
[资料手册] ZCQB型防爆电磁阀
发表于 2009-10-26 11:10:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一、脉冲控制仪的注意事项①脉冲控制器输出接头严禁虚焊和接触不良。往往因接触不良产生的电火花干扰会影响整个电路的正常工作,严重时脉冲控制仪可能烧毁。必须引起注意。
②单机输出公共线只能提供单机使用,多机使用输出部分应单机单接,切不可相互连接。
③20门、14门控制仪输出公共线有独立接线柱或一根其他颜色的线,各电磁阀一端接20门输出插头,另一端接到公共线上。其余20门以内的控制仪输出公共线,一般排最后,导线颜色也不同,安装时请注意。
④保险管烧更换时不能大于0.75A,0.5A最好,严禁用油导线或其他导电物代替电源输入端。火线和零线都应接入0.5A、0.75A的保险丝,以确保脉冲控制仪安全使用。
⑤控制仪启动电磁阀,电磁阀及连接导线不应出现短路,漏电现象,所以要经常检查。对地电阻要大于2兆欧。
      二、工作原理:该阀是由电磁先导及阀及主阀两在部分组成,当通电时,铁芯被电磁力吸起,打开先导阀口,使膜片上腔的介质压力下降,此时阀进口端压力下降,由于阀进口端压力相比增大,推开膜片使介质进入阀门的出口端呈开启状态。当断电后,铁芯被重力及弹簧复位,关闭先导阀口,使膜片上腔压力上升,将膜片推下关闭主阀口中,此时阀门呈关闭状态。
       ZCQXX系列防爆电磁阀采用浇封型防爆结构,具有结构简单,体积、重量轻、节能等特点。可适用于多种工作介质,在控制系统中实现开闭操作功能。
      更多信息尽在:http://www.btchuchen.com
发表于 2009-12-14 19:18:16 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,非常不错,谢谢!!
发表于 2010-1-31 11:36:38 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,好东西先下载了
GMT+8, 2026-11-4 03:15 , Processed in 0.213484 second(s), 22 queries .
