查看: 15150|回复: 7
[求助] solidwrks如何将装配体合并为一个实体零件
发表于 2009-10-26 08:54:05 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
从别的论坛看到一个题目,想了半天也没有办法,
转过来请教各位:
      请教各位高手,在solidwrks里面,如何将装配体合并为一个单独的实体零件?
发表于 2009-10-26 10:14:27 |Error| 显示全部楼层
好像没有你说的功能,如果想把某个装配体做为一个实体来操作,你可以先保存这个装配体,做为一个部件,当你再进行它的更高一级的装配的时候,在插入零件中,可以把它作为一个零件进行插入。不知这样是不是你所说的意思。
发表于 2009-10-30 19:47:52 |Error| 显示全部楼层
2楼说的对。
发表于 2009-11-18 16:24:43 |Error| 显示全部楼层
给你出个招试试 保存为IGS格式 导入ansys里面 粘和 然后导出 保存格式为IGS 再导入SolidWorks 里面 就可以当一个用了 试试呗
发表于 2009-11-19 08:58:28 |Error| 显示全部楼层
为什么要变成一个零件呢,装配体里也是可以装配现成的装配体的
发表于 2009-11-25 08:50:09 |Error| 显示全部楼层
你应该是说把已经装好的装配导入新的装配体里面把,和插入零件一样
发表于 2009-11-25 13:09:32 |Error| 显示全部楼层
我也没有听说过啊
发表于 2009-11-25 16:09:54 |Error| 显示全部楼层
在一装配体中同样也可以插入另外一个装配体
GMT+8, 2026-11-4 03:12 , Processed in 0.208634 second(s), 22 queries .
