查看: 1915|回复: 20
[求助] 带式输送机皮带运行时颤动厉害的原因有哪些
发表于 2009-10-25 19:01:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
带式输送机运行期间回程段皮带颤动厉害的原因有哪些?有什么安全隐患?
相关帖子
发表于 2009-10-25 20:38:06 |Error| 显示全部楼层
很显然,震动大了,设备容易出故障
发表于 2009-10-25 20:45:16 |Error| 显示全部楼层
是皮带还是机架? 张紧方式是什么
发表于 2009-10-25 21:26:54 |Error| 显示全部楼层
是不是安装的机架有偏差,拉紧方式是什么啊,检查下托辊安装是否有问题
发表于 2009-10-25 21:35:15 |Error| 显示全部楼层
主要是张紧力太小,皮带太松
发表于 2009-10-25 22:59:23 |Error| 显示全部楼层
我来向各位学习。我只搞设计对实际使用不了解
发表于 2009-10-25 23:23:37 |Error| 显示全部楼层
接头不正或者张紧力不足
发表于 2009-10-26 09:30:29 |Error| 显示全部楼层
张紧力不足不是会打滑么,还能引起皮带颤动?
学习了
发表于 2009-10-26 11:47:40 |Error| 显示全部楼层
1、下带面是否在同一个水平面上
2、检查张力手否够
发表于 2009-10-27 11:09:36 |Error| 显示全部楼层
设计的时候有没有进行优化设计啊,共振这方面还是要考虑的
发表于 2009-10-27 22:20:33 |Error| 显示全部楼层
路过,纯路过,顺便学个习
发表于 2009-10-28 11:07:25 |Error| 显示全部楼层
主要是张紧力不够,安装的时候精度要求没达到要求造成的。肯定是有损坏的哈
发表于 2009-10-28 13:30:49 |Error| 显示全部楼层
是不是架子太薄了
发表于 2009-10-28 14:40:47 |Error| 显示全部楼层
我在工作中好像遇到过这种情况,调整一下皮带的涨紧机构,对皮带的机架调整一下,问题就解决了。对皮带机的调整,不但要动脑子,还要有耐性。
发表于 2009-10-28 14:54:50 |Error| 显示全部楼层
产生振动会对设备寿命造成损失,而且产生共振估计会影响正常运转吧
像上面说的产生振动原因很多,托辊安装太差,张紧力小,托辊本身制作太差等不良因素
GMT+8, 2026-11-4 07:48 , Processed in 0.214554 second(s), 23 queries .
