查看: 920|回复: 2
[文章] 分析欠烧料的原因,窑和冷却机出现什么现象?
发表于 2009-10-24 10:38:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
生烧料的原因是:⑴分解炉喂煤不好造成CaCO3分解率低,CaCO3 在窑内分解,增加物料移动速度,所以采取措施稍一迟就出现了生烧料。⑵窑温低,采取措施是窑温稍偏低加煤就解决了。但当窑温偏低较多时,多加煤是解决不了问题的。因为燃煤速度与温度有关,当窑温低时,多加煤就会造成黑火头长,火焰温度低,所以越多加煤,实质上越不解决问题,这样就跑生料了。⑶前后结圈掉,物料大量向前涌,这样假设窑速不变,就会出现生烧料。⑷生料率值波动大,率值高,预防不足造成生烧料。⑸预热器塌料,有时预热器挡板动作不灵造成部分堵料,当压力够时又塌下来就产生欠烧料,生烧料除掉后圈外,一般窑功率变小,因为物料被带起高度低,冷却机一室压力增大时,一定要注意,将出生烧料了,应及早采取措施。 掉后圈窑功率加大,冷却机一室压力大。一定要到现场看情况,不要与高温窑混为一谈,以免处理不当,引起不可想象的后果,或掉大量窑皮,造成冷却机速度过快,压住下游输送设备,所以这时要减窑速,手动冷却机防止停窑事故发生。
发表于 2009-10-27 16:19:49 |Error| 显示全部楼层
比较好的资料  谢谢分享
GMT+8, 2026-11-4 12:09 , Processed in 0.211118 second(s), 23 queries .
