查看: 2536|回复: 16
[文章] 旋风预热器内的热变换主要是在什么位置进行?为什么?
发表于 2009-10-24 09:33:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
主要是在管道中进行的。因为:由于管道内气流速度较高,物料进入管道易被高速气流吹散,可使生料分散悬浮于气流中,极大地增加了传热面积,同时在管道内气固相的相对速度很高,因而传热系数很高。而在旋风筒内,生料从气流中分离,旋风筒中间的生料浓度小,而边壁浓度大且流速小,使传热面积和传热系数都大为减小。因此说预热器内热交换主要是在管道中进行的,约占总传热量的85%-95%。
发表于 2010-4-23 12:58:40 |Error| 显示全部楼层
楼主在自问自答吗?$ f" _4 M; X1 S: y2 i5 b
9 j% ~  D2 T' m+ ], Z# m
你的依据是什么?
发表于 2010-4-25 20:27:53 |Error| 显示全部楼层
这个徐德龙院士早提出了,交换时间还极短,只有0.几秒时间。
发表于 2010-5-26 10:24:14 |Error| 显示全部楼层
楼主的说法是正确的
发表于 2010-7-28 17:17:23 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-7-28 17:39:19 |Error| 显示全部楼层
这个说法具有一定道理,赞同。
发表于 2010-7-29 06:01:52 |Error| 显示全部楼层
说法是正确的
发表于 2010-8-26 17:55:38 |Error| 显示全部楼层
有限的空间逆流换热
发表于 2010-9-16 21:02:12 |Error| 显示全部楼层
是上升烟道
发表于 2010-9-18 10:29:59 |Error| 显示全部楼层
有意思,自问自答
发表于 2010-9-18 21:36:17 |Error| 显示全部楼层
这是肯订的,管道内与物料接触最充分
发表于 2010-9-19 14:59:38 |Error| 显示全部楼层
窑尾排出的烟气温度约1000℃,经过预热器与生料进行热交换后,温度降至330℃,而生料温度由50℃升至900℃,生料的预热主要是在旋风筒的上升管道中进行,旋风筒的主要作用是气料分离。
发表于 2010-9-19 15:01:14 |Error| 显示全部楼层
楼主有意思,自问自答。
发表于 2010-9-19 15:09:51 |Error| 显示全部楼层
楼主有意思,自问自答。对于3楼的说法我好像看到过,不过我以为是个渐进过程,毕竟生料是从1级筒开始吸热,但不可能瞬间达到850~950度的分解温度,还需要到2级、3级、4级、5级筒依次交换。有个数据说生料从
4 [8 q3 H/ _( h* Y6 a$ V: F* i入旋风筒开始到入窑,大约45秒。如果说是零点几秒,那其他时间生料都在干什么?这是我的看法。
发表于 2010-9-19 15:19:31 |Error| 显示全部楼层
连接管道换热在80%以上,旋风筒内换热约6~12左右。生料分解用零点几秒是可能的。
GMT+8, 2026-11-1 18:35 , Processed in 0.213223 second(s), 20 queries .
