查看: 4255|回复: 16
[讨论] 中空轴电机该怎么安装比较好?
发表于 2009-10-23 12:42:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,请教各位大侠,这样是否存在过定位?机器已经试过,运转时,电机屁股有轻微的晃动,大概的15丝左右,有没有别的更好的办法做到让电机在运转的时候不晃动,谢谢。
如图所示
如图所示
发表于 2009-10-24 08:24:56 |Error| 显示全部楼层
中空轴的电机就是要它具有微动的作用。一般采取减力臂形式安装,不能给他固定死了。
发表于 2009-10-24 19:49:00 |Error| 显示全部楼层
你的固定点不够牢固,力臂不够长
发表于 2009-10-25 11:45:56 |Error| 显示全部楼层
一般就是这样
 楼主| 发表于 2009-10-26 07:59:03 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位的高见,领教了。
发表于 2009-10-30 14:51:57 |Error| 显示全部楼层
空心轴电机扭力臂的设计与安装有讲究的,一般来讲扭力臂里面必需有减震套,且间隙足够,有的厂家为长孔
 楼主| 发表于 2009-10-30 17:05:46 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上朋友的指导。
发表于 2009-10-30 20:26:33 |Error| 显示全部楼层
扭力臂实际上可以参照电机样本上的,但是实际使用中可以改变
发表于 2009-10-30 21:26:27 |Error| 显示全部楼层
中空轴马达就不能固定死,除非你轴心一端采用马达另外一端用轴承,否则,马达固定座一定要有缓冲,不然马达及轴承或者轴心那个强度不足就会死掉
发表于 2009-10-30 22:29:55 |Error| 显示全部楼层
图上两端是带基座轴承,该机构是可以用的,实际中也是这么用的
 楼主| 发表于 2009-10-31 07:52:42 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位大侠的热心指导,感激不尽。
发表于 2009-10-31 21:37:29 |Error| 显示全部楼层
学习了,谢谢诸位赐教
发表于 2009-11-2 20:45:36 |Error| 显示全部楼层
因为设备两侧轴承的不同心度造成电机的摆动!
发表于 2009-11-5 13:24:55 |Error| 显示全部楼层
学习了。成功总是差一点
发表于 2009-11-5 14:14:51 |Error| 显示全部楼层
真的是个好东西啊!
GMT+8, 2026-11-1 05:45 , Processed in 0.312424 second(s), 31 queries .
