楼主: dlwxw
[讨论] 大功率下运胶带机的软启动
 火   [复制链接]
发表于 2010-2-23 16:58:19 |Error| 显示全部楼层
下运软启动主要是电机控制
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
luozimu + 2 鼓励讨论
发表于 2010-2-23 17:00:58 |Error| 显示全部楼层
下运皮带机有可能出现付功率,所以控制是关键
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
luozimu + 2 鼓励讨论
发表于 2010-2-23 20:55:24 |Error| 显示全部楼层
采用交流变频调速电动机,再配合使用软启动设备,如变频器、电抗器、液力偶合器
还有的采用cst可控启动设备,比较适合输送机
发表于 2010-2-23 21:14:53 |Error| 显示全部楼层
对于软启动,我还不能深刻理解哟,不过采用变频电机的话,已经成功很多工程了。CST的有用过。
对于皮带机下运,驱动装置布置在给料方向,采用盘式制动应该好些。
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
luozimu + 4 鼓励讨论
发表于 2010-2-23 22:19:12 |Error| 显示全部楼层
回复 12# dlwxw
    液力偶合器怎么不能用在下运的皮带呀
发表于 2010-2-24 08:23:38 |Error| 显示全部楼层
个人认为下运机在出现发电工况的时候讨论采用哪种软启动方式才有意义,我以前做过3×400KW,1400带宽的下运机,采用的是CST,制动采用的是CSB,是用效果还是相当不错的,就是成本高,如果再选择的话,那就只能选变频了,加个相对低一点,效果也不错
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
luozimu + 2 鼓励讨论
发表于 2010-3-11 13:42:14 |Error| 显示全部楼层
我在太钢的长距离大功率下运胶带机上采用的变频软启动,使用效果不错,根据需要,调节启动时间及启动曲线。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
luozimu + 2 鼓励讨论
发表于 2010-3-12 09:11:48 |Error| 显示全部楼层
软启动不都是用的液力耦合器吗
发表于 2010-3-12 13:32:37 |Error| 显示全部楼层
现在有电器软启动装置,电机是普通电机就行
发表于 2010-3-12 15:59:35 |Error| 显示全部楼层
制动采用盘式制动比较好,可控制制动力矩
发表于 2010-3-16 16:34:29 |Error| 显示全部楼层
回复 15# YZY82295
    非常赞同。所谓下运输送机,一般指存在负功率的情况,必须考虑启动、运行制动和停车制动。
GMT+8, 2026-11-11 14:30 , Processed in 0.227685 second(s), 24 queries .
