查看: 1716|回复: 9
[文章] 挂窑皮的原理
发表于 2009-10-22 15:22:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
叙述挂窑皮的原理?
根据物料在煅烧时所具有的胶粘性能与表面熔融的耐火砖结合在一起的特点来挂窑皮。物料进入烧成带以后出现液相,随温升而液相增多。当耐火砖表面微发融时,随窑的转动,具有一定胶粘性的熟料将耐火砖压在下面,并从耐火砖上吸收一定的热量使其胶粘在一起,并起化学反应,随温降形成第一层窑皮,随窑运转时间的加长窑皮越来越厚,窑皮表面温度也越来越高,粘上和掉下的窑皮数量相等,再经烧炼,窑皮坚固致密。
发表于 2009-10-22 16:32:11 |Error| 显示全部楼层
3、挂窑皮条件及机理?条件:物料中必须有一定的液相量和一定的液相粘度;要有适宜的温度条件;气流、物料和衬料之间有一定的温差才能挂好窑皮。
物料进入烧成带时,由于温度升高,产生一定数量的液相,同时衬料表面也达到一定温度。当衬料转到物料下面时,由于衬料温度比物料温度高,就将热量传给物料,同时衬料又通过筒体向外散热,使温度降低,高温具有一定液相量的物料就黏附在衬料上。因此衬料温度降低,黏附在衬料上的物料就凝结在上面,形成第一层窑皮,以后又在第一层上粘挂第二层。随着窑皮不断加厚,窑筒体表面温度降低,而窑皮表面温度升高,粘上去的物料也减少,以后粘粘掉掉,窑皮厚度便稳定不变了。
发表于 2009-10-24 18:21:02 |Error| 显示全部楼层
一楼和二楼的倒相得益彰。
发表于 2009-10-24 23:21:21 |Error| 显示全部楼层
相辅相承!
发表于 2009-11-20 16:40:55 |Error| 显示全部楼层
美女的文章,真是短小精悍呀。
发表于 2009-11-22 15:22:45 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-4-7 13:24:33 |Error| 显示全部楼层
学习了 谢谢楼主很好的见解
发表于 2010-4-7 15:45:53 |Error| 显示全部楼层
在厂里待过的人大都知道情况,只是楼主分析的比较书面化,呵呵!
发表于 2011-9-20 13:41:22 |Error| 显示全部楼层
不错,学习了,谢谢楼主。
发表于 2011-10-30 16:09:36 |Error| 显示全部楼层
温故而知新
# T! k4 H/ I- F3 y5 C+ v2 L  A6 T可以为师矣
GMT+8, 2026-11-1 18:44 , Processed in 0.232801 second(s), 21 queries .
