查看: 1670|回复: 3
[文章] 熟料温度较高的原因及解决措施
发表于 2009-10-22 15:05:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一、一线熟料温度高的原因分析   K, U' |: m8 O' f) {- P( N) D5 R
     从天津水泥工业设计研究院的标定结果看,窑系统烟室O2含量为0.28%,CO的含量为0.7267%,说明窑尾存在还原气氛;从实际操作看,窑内热工制度不稳定,窑内长长厚窑皮和结圈严重,窑皮时长时消。由于窑皮多并且块较大,难冷却,这是造成熟料温度高的重要原因。原因分析:
# h) s3 w3 E; E( v5 Q( q: ^1、原料供应点较多,成分波动较大,特别是石灰石中C1的含量高达0.043%,MgO的含量经常达到3%。由于这些有害成分的存在,大大降低了物料的最低共熔温度,使物料的液相产生的时间提前,造成黄心料、长厚窑皮及结圈。
, H0 F) c& r+ Q2、当窑系统熟料的产量在2750t/d时,篦冷机冷却用风量按2.0m3/kg(标态)计算为229 66m3/h(标态),而实际篦冷机风机所提供的最大风量为240 420m3/h,换算为标态风量224 009 m3/h. 窑的产量有时达到2800t/d,冷却风量更显不足。从标定的结果看,篦冷机的总鼓风量为1.7487m3/kg(标态),再加上窑内存在长厚窑皮和结圈,造成窑内阻力大,二次风量不足,窑头煤粉燃烧不完全,这是造成窑内形成还原气氛,熟料温度高的另外一个重要原因。
) h6 m( p0 R( c9 p: |- G+ Z二、二线采取的改进措施
' A- r1 d& N9 ]$ f1、管理上
4 S' Q* Z' l9 Q) J) e" t( I" Q+ ]1 U加强原材料的管理,采用原料搭配、加强石灰石破碎机及堆取料机作业管理等方法,提高原材料质量,减少成分波动;中控室、化验室、现场及时联系,稳定生料磨产量,提高出磨生料质量。
4 O- P0 l! D/ i& Z2、操作上
3 u% w' O1 I  g2 {& K9 Y. u①窑煅烧严格执行薄料快转制度,严禁顶火逼烧;稳定篦冷机料层的厚度,二室篦床压力由一线的4200Pa,提高到4800Pa,减少冷却风短路的可能,增大熟料接触冷风的机会,严禁薄料快推;②各班统一操作方法,尽量避免窑况的大幅度波动,稳定窑的热工制度,提高窑的快转率;/ |% J) d5 M0 e" s, O
③控制入窑生料的分解率在95%以下,防止由于分解率过高引起窑内长厚窑皮和结圈;
! Q, t- s" e4 n0 x' X④高温风机的液力耦合器转速由880r/min提高到920r/min,增加高温风机风量,加强窑内通风。 , Y+ U. ]# ]6 S% z" n+ z9 J
3、设计上
2 }) a0 _/ B3 l- k- R! q①将分解带的耐火砖由尖晶石砖换成小导热系数的硅莫砖,降低分解带结皮、结圈的几率. & _( ^  ^- F' Z1 g+ _, C
②将C5下料管浇注料改为抗结皮浇注料,减少下料管的结皮量,提高窑的运转率. + R7 n1 `+ C1 a0 h, G
③对烟室设计进行改进,将窑尾的通风面积由一线的1.55㎡增大至1.89㎡,增大窑尾截面的通风面积,加强窑内通风,降低窑内的还原气氛。
2 W8 Y4 Y# t, p* m# q& a0 R④增大篦冷机的风量,提高熟料的冷却效果。
4 a$ S8 t4 p  [2 [$ z/ B. N三、运行效果 & k5 i- ~- g7 f  Q8 R
1、一线针对二线的经验,加强了入场原料的管理工作,对窑尾烟室进行了改造,窑况明显好转,熟料温度有所降低。篦冷机废气温度降至250℃以下,熟料结粒均匀,基本达到了目的。
5 S3 V1 g  r- Z' V  |2、二线窑况较稳定,窑内结圈、长厚窑皮的状况明显好转;一线2005年7月和8月的运转率在85%左右,9月和10月进行设备检修,11月份运转率为95.02%;二线9-11月的运转率分别为91.2%、95.91%和95.76%,因为窑内结圈、长厚窑皮等问题造成窑止料的情况很少。
* l% {- q, S: }; l' n3、一线熟料标煤耗为108kg/kg,熟料28d强度为60Mpa;二线熟料标煤耗为106kg/kg,熟料28d强度为62Mpa;
# j  o4 v5 A% o4、降低了水泥磨入磨物料温度。使用一线熟料时水泥出磨温度为100℃,台时产量在85t/h左右;使用二线熟料时,水泥出磨温度降至93℃,磨机的台时产量提高到90t/h左右,同时也保护了胶带等设备,降低了水泥成本。
发表于 2009-10-22 16:49:17 |Error| 显示全部楼层
30、冷却机内出现红热熟料的原因?熟料分布不均容易使风短路而使冷却效率下降,此时适当增加冷却风量,特别是#1、#2风室风机风量,同时将篦板速度由自动改为手动,适当增加篦速,使篦板上熟料均匀,逐渐消除红热料流现象,在操作中密切注意二次风、三次风温度的变化。; V; t# a2 {( Y, I; i, N( s
1)窑烧成带温度过高,出窑熟料高,熟料进入冷却机后仍然存在液相,致使熟料粘结在一起,即时篦床在运动,也很难使熟料在篦床上分布均匀,熟料从头部至尾部都难分布均匀,冷却风很难穿透熟料层,熟料难以冷却,因而出现红热熟料。
( b" o6 g$ o1 t8 m$ W) q2)头部固定床上熟料堆积过高,空气炮工作效果又不好,熟料难以分散,使得出窑熟料在高温区停留时间过短,造成熟料冷却不好而出现红热熟料。
1 ?; o  I* b6 A* e+ b  L" C. o5 o4 A1 V3)篦床推动过快,熟料停留时间短,冷却效果不好。
- `6 g( G, _" Q+ u7 P1 _# U  ]5 _4)冷却机喷水未按程序运作,在废气温度比较低时还喷水,致使水喷到熟料上不能气化,造成熟料在篦板上凝结,堵塞了篦板的篦缝,出现熟料冷却不好。
发表于 2009-10-22 16:57:39 |Error| 显示全部楼层
分析的不错!可以学习一下!
发表于 2009-10-24 18:17:42 |Error| 显示全部楼层
谢谢一楼、二楼的知识传播。
GMT+8, 2026-11-4 04:09 , Processed in 0.211899 second(s), 23 queries .
