查看: 977|回复: 5
[资料手册] LY布袋除尘器
发表于 2009-10-22 13:54:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
LY布袋除尘器信息:
   一、工作原理
含尘气体由灰斗进风口进入,经过灰斗内的导流板,使气体中部分大颗粒粉尘受惯性力作用被分离出来,直接落入灰斗。含尘气体通过灰斗后进入中箱体的滤袋过滤区,气体穿过滤袋,粉尘被阻留在滤袋外表面。净化后的气体经滤袋口进入上箱体后,再由出风口排出。随着过滤时间的延长,滤袋上的粉尘层不断积厚,除尘设备的阻力不断上升,当设备阻力上升到设定值时,清灰装置开始进行清灰。经过滤和清灰工作被截留下来的粉尘均落入灰斗,再由灰斗口集中排出。
  二、适用范围
可广泛运用于铸造、冶金、机械、电力、建材、矿石、水泥、化工等各行各业的除尘系统中。
    布袋除尘器除尘效果的优劣与多种因素有关,但主要取决于滤料。布袋除尘器的滤料就是合成纤维、天然纤维或玻璃纤维织成的布或毡。根据需要再把布或毡缝成圆筒或扁平形滤袋。根据烟气性质,选择出适合于应用条件的滤料。通常,在烟气温度低于120℃,要求滤料具有耐酸性和耐久性的情况下,常选用涤纶绒布和涤纶针刺毡;在处理高温烟气(<250℃)时,主要选用石墨化玻璃丝布;在某些特殊情况下,选用炭素纤维滤料等。
     布袋除尘器运行中控制烟气通过滤料的速度(称为过滤速度)颇为重要。一般取过滤速度为0.5—2m/min,对于大于0.1µm的微粒效率可达99%以上,设备阻力损失约为980—I470Pa。
     LY-Ⅱ大型低压喷吹脉冲除尘器主要由底部钢结构、灰斗、中箱体、上箱体、进出风口、滤袋、喷吹清灰装置、压差反馈式脉冲控制仪等几部分组成,除尘设备为单元组合式。除尘设备采用高效能、低消耗的喷吹装置,实现了低压力、短脉冲的喷吹技术。压差反馈式脉冲电子控制仪根据除尘设备运行阻力自行调节喷吹系统的脉冲间隔。
       更多信息尽在:http://www.hbchuchen.com
发表于 2010-2-26 15:09:10 |Error| 显示全部楼层
这么简单啊,这也传上来,骗流量啊
发表于 2010-3-14 10:50:52 |Error| 显示全部楼层
学习了。。。。。。。还是不懂
发表于 2010-4-6 15:04:50 |Error| 显示全部楼层
这应该算广告吧!版主啊
发表于 2010-4-7 13:38:12 |Error| 显示全部楼层
这应该算广告吧!版主啊
发表于 2010-4-7 13:38:47 |Error| 显示全部楼层
这应该算广告吧!版主啊
GMT+8, 2026-11-4 03:14 , Processed in 0.223697 second(s), 23 queries .
