锤式破碎机工作参数的确定 第三节
工作参数的确定
一、转子转速
转子圆周速度的大小与物料性质、破碎产品粒度、锤头的磨损和机器结构等因素有关,随着圆周速度的增加可使破碎比以及产品中细粒级含量增加。但是圆周速度过大,将显著地增加功率消耗,同时会引起锤头、筛条和衬板的强烈磨损。破碎脆性物料时,转子速度应比粉碎粘性物料大40%。转子的圆周速度,一般在30-50m/s。通常把圆周速度大于30m/s 的称为快速锤式破碎机,小于30m/s的称为慢速锤式破碎机。转子直径与转子转速的关系见表1-1。
表 1-1 转子直径与转速的关系
转子直径/mm | 转子转速/r·min-1 | 转子直径 | 转子转速/r·min-1 | 300-600 | 1000-3000 | 1000-3000 | 300-1000 | 600-1000 | 600-1500 | | | 二、生产能力
1. 理论公式
Q=60nqLb2dKn1φ
式中
Q———锤式破碎机生产能力,t/h;
nq———排料筛条的缝隙个数;
L———筛条格的长度,m;
b2———筛条的缝隙宽度,m;
d———排料粒度,m;
K———矿石松散及物料不均匀系数,一般取 K=0.015-0.07 ,小型破碎机取小值,
大型破碎机取大值;
n1———转子圆周方向的锤子排数,一般取 n1=3-6;
n———转于转速,r/min;
ρ———物料密度,kg/m3。
2.经验公式
破碎煤时可按下式计算:
式中
K———系数,视破碎机构造及破碎物料硬度而定,一般取K=0.12-0.22;
L1———转子长度,m;
D———以锤子外缘计的转子直径,m。
亦可按下式计算:
式中
K1———系数,取决于物料性质、破碎
机结构和参数等。当破碎石灰石等中硬物料
时,K1=30-50;破碎煤时,K1=130-150;破碎机规格大时取上限。
三、轴功率计算
至今尚无比较准确的公式可用于计算锤式破碎机的功率。在选配电动机时,可以按以下经验公式估算。
P0=KD2ln
式中
P0———锤式破碎机轴功率,kW;
K———取决于具体条件的经验系数,K=0.1-0.2,破碎机规格大时取上限。 |
