查看: 1148|回复: 11
[求助] 急需请教脉冲式除尘器老是内漏怎么办?
发表于 2009-10-20 18:00:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
大家好第一次在此发贴  我想请教大家个问题  我车间的脉冲式收尘器 老是内漏严重  脉冲无力 收尘效果过上几个小时效果就很差,但经过减压阀的压力能有5到6公斤压力,收尘布带换的时间也不长才半年按理说布带一般寿命在2到3年啊,脉冲阀的内部摸片有漏气的也及时更换了还是内漏 请有经验的老师傅赶紧给出个招吧  好头疼的问题啊  最近公司在验收无泄露  这不是办法啊 愁啊
发表于 2009-10-22 14:31:59 |Error| 显示全部楼层
1.  脉冲阀内漏 - 在没有喷吹时候,如果关闭压缩气的供应,气包压力能不能保压? 比如说6公斤压力下降到5公斤,需要时间多长?有没有压缩气泄漏时尖锐的声音?从哪里泄气?这能够判断出脉冲阀的本身的质量,是不是需要全部更换。
2.  脉冲无力 - 把气包压力增加到最高,用6公斤喷吹,不用减压阀。
3.  脉冲效果差 - 清灰系统配置的问题了。用什么阀门?几寸口径?每个阀喷吹多少条滤袋?气布比是多少?喷吹孔开多大?入口浓度多高?脉冲宽度多少毫秒?脉冲间隙多少秒?气包容量有多大?多少公斤压力喷吹?喷吹孔距离花板什么高度?有没有用文丘里管?
看起来你这台除尘器是完全失效了。需回答以上问题,我才可以给你一个建议。
发表于 2009-11-17 18:48:17 |Error| 显示全部楼层
顶,楼主说的也不够明白,你好是参照2楼的方法核查一遍,逐个排除吧。
发表于 2009-12-1 14:56:40 |Error| 显示全部楼层
检查一下气管是否堵塞了,我公司也遇到这种问题。
发表于 2009-12-5 15:52:59 |Error| 显示全部楼层
GOYEN 的处理思路很专业!
发表于 2009-12-5 16:15:00 |Error| 显示全部楼层
楼主消失了?不知解决了没。
发表于 2009-12-14 20:23:18 |Error| 显示全部楼层
大家提出了很好的方案
发表于 2009-12-14 20:26:02 |Error| 显示全部楼层
学习~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2010-6-22 20:58:14 |Error| 显示全部楼层
学习了,谢谢二楼的大虾了
发表于 2010-6-23 15:21:42 |Error| 显示全部楼层
学习了,谢谢二楼的大虾了
发表于 2010-6-26 15:41:28 |Error| 显示全部楼层
二楼的专业,敬业,佩服啊
发表于 2010-7-9 09:04:42 |Error| 显示全部楼层
我们也同样碰到过这样的问题。有一次是因为用户的维修工人将脉冲阀拆开后膜片装反了产生内漏,至使整个系统不能正常运行。
GMT+8, 2026-11-4 04:07 , Processed in 0.223483 second(s), 23 queries .
