查看: 2070|回复: 9
[资料手册] 浸漆设备资料
发表于 2009-10-20 17:03:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
浸漆设备资料
浸漆设备.rar
3.91 KB, 阅读权限: 1, 下载次数: 59
发表于 2009-10-20 19:43:01 |Error| 显示全部楼层
浸渍式浸漆设备,其过程是将处理的工件浸没在盛有油漆的槽中,经过一定时间的化学反应来完成油漆工序。
浸渍式浸漆设备处理方法与喷漆式设备相比,其特点如下:
1、槽液成分较稳定、工艺可靠
2、复杂工件的各表面均能得到处理,效果较好
3、设备结构简单,制造容易,投资费用少,投产快
4、槽体容积大,则槽液一次投入量大,升温时间较长
5、工艺时间较长
6、不适宜飘浮物件
通过式浸渍设备是用自行葫芦输送系统将工件间歇地输入浸渍槽,通过操作将工件间歇地输入浸渍槽而进行表面处理。
浸漆设备由槽体、去余漆装置、槽液加热装置、通风装置、槽液搅拌装置和防火安全装置等部分组成设置贮漆槽。
1、槽体
主槽采用矩形槽,设置放漆口、事故排放口和漆泵循环搅拌配置漆泵管道出入口。
主槽可采用水平和垂直加强筋来增强其刚度。加强筋用槽钢和角钢断续焊于槽体外壁上。主槽设有底座,不仅可以起支加强筋的作用,而且有利于空气流动,减轻槽底的腐蚀,又安装时找平,可方便安装各种排放管口。
槽体采用SUS304 δ3不锈钢板制作,为了减少热量损失,槽壁有保温层。
溢流槽的作用是控制主槽中的槽液高度,排除飘浮物以及保证槽液的不断循环。溢流槽所采用的材料与主槽一样。
2、去余漆装置
考虑生产节拍时间较长,可以考虑在漆槽上方去余漆.
3、槽液循环搅拌装置
槽液循环搅拌装置是通过水泵使槽液不断循环而达到搅拌的目的。由水泵、管路和喷射管等部分组成。搅拌次数3-4次/小时.
4、加热装置采用管状电加热元件将电能传给被加热的槽液,电加热元件采用不锈钢材料,将漆液温度控制在油漆产品要求的允许的最低温度之上.
5、通风装置(风速按0.3-0.4米/秒)
为防止灰尘落入漆槽污染漆液,同时防止油漆溶剂挥发污染车间环境,设置防护棚.防护棚侧壁开玻璃窗,,内装隔暴灯箱.照度>300lux.在浸漆过滤中,会产生有害的气体,在防护棚顶部设通风装置,排风管道采用不锈钢材料制作。
6、防火安全装置,采用用空气泡沫消火装置。由消火泵、泡沫贮液罐、泡沫发生器、泡沫混合器和贮水池等组成。
发表于 2009-10-20 20:55:45 |Error| 显示全部楼层
就是这些内容?
发表于 2009-10-21 09:06:41 |Error| 显示全部楼层
就这些,没有其他内容了啊?去余漆,怎么处理?有没有具体图纸参考?
发表于 2009-10-21 12:53:58 |Error| 显示全部楼层
呵呵,不知道楼上主要想要的是什么?
发表于 2009-10-21 14:39:33 |Error| 显示全部楼层
这个也太泛泛而谈了吧  浸涂得设备就这点啊
发表于 2009-10-30 21:29:11 |Error| 显示全部楼层
太简单了,应该详细点
发表于 2009-10-31 14:28:38 |Error| 显示全部楼层
太简单化了
发表于 2009-11-3 17:50:16 |Error| 显示全部楼层
没什么深度的文章!
发表于 2014-8-25 20:25:02 |Error| 显示全部楼层
很好,楼上的都没什么好意见吧
GMT+8, 2026-11-1 19:45 , Processed in 0.294131 second(s), 30 queries .
