查看: 7514|回复: 13
[求助] 如何选择风压大的风机
发表于 2007-3-18 00:39:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我的工作也要接触风机,我门前阵子选的一个抽风机选的小了,管道长  弯道多,阻力大,想选一个风压大的,我想请问一下,怎样才能选到风压大的,我们会经常使用风压大的风机,望赐教!!!
hnjs.zheng@163.com
[ 本帖最后由 ahtlsqg 于 2007-3-22 14:41 编辑 ]
发表于 2007-3-20 08:08:04 |Error| 显示全部楼层
首先要计算管道阻力降究竟是多少,再用9-26系列的高压风机就可以啊~
 楼主| 发表于 2007-3-20 20:19:33 |Error| 显示全部楼层
回复 #2 ly507 的帖子
谢谢了!用风机手册就可以找到9-26系列吗?
发表于 2007-3-21 08:27:28 |Error| 显示全部楼层
恩~风机手册上一般都有高压风机资料的!
 楼主| 发表于 2007-3-21 14:43:00 |Error| 显示全部楼层
谢谢大哥!    非常感谢!!!
发表于 2007-3-23 16:34:53 |Error| 显示全部楼层
把参数亮出来,大家帮你选啊
 楼主| 发表于 2007-3-23 21:01:00 |Error| 显示全部楼层
回复 #6 澎湃 的帖子
管道100米,1100的管子,有4个或5个弯道,因为要通向不同的地方,但是每次运行的时候只通向一个地方,其他的地方用阀门关闭!!!谢谢大哥!!!
 楼主| 发表于 2007-3-23 21:02:10 |Error| 显示全部楼层
回复 #7 lyjiudu 的帖子
注:风机在除尘器后面!!!
发表于 2007-4-9 12:59:08 |Error| 显示全部楼层
我觉得10000Pa左右吧,但还要根据风速要求
发表于 2007-4-9 15:21:08 |Error| 显示全部楼层
回复 #9 cyyl2891 的帖子
10000Pa太高了吧,根据管道流速查一下设计手册。
发表于 2007-4-10 11:48:09 |Error| 显示全部楼层
能不能发个除尘的布置图出来,算下阻力系数!不过我估计阻力是很小的.因为只有4~5个弯头,不过你的管道真的有点大哦?1100mm??除尘一般速度为10多20m/s哦!
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 感谢应助
发表于 2007-5-5 14:42:29 |Error| 显示全部楼层
除尘风机主要是管道阻力加要除尘器本身的阻力,不一定要选高压风机,因为风机型号大,转速适当,风压也应该够了,我估计G4-73的风机差不多了.
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 感谢应助
发表于 2008-1-31 21:50:49 |Error| 显示全部楼层
选择风机的第一要点是要根据管阻确定风机的压力,再按排风量大小选风机的风量.一个原则,风机的压力必须大于管路的压力损失.
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 感谢应助
发表于 2008-2-3 17:50:06 |Error| 显示全部楼层
你应该详细计算一下风网的总风量和总阻力。然后富裕10%的风量和10-20%的阻力选择风机。一般来说。风机型号的前面那个数字代表压力系数,数字越大,风机提供的压力也会越大。比如9-26中的9代表的就是压力系数,4-72中的4也是代表压力系数,9比4大,因此9-26的风机比4-72的风机提供的压力要高一些。
GMT+8, 2026-11-4 04:20 , Processed in 0.260037 second(s), 28 queries .
