查看: 2992|回复: 17
[讨论] 如何提高cad绘图速度
发表于 2009-10-20 00:41:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
个人经验需要从以下几个步骤来逐步提高。
一、深刻理解CAD命令。
   举个简单的例子:LINE,是画线,你可以用它画出各种不同形式的线,特别是现在用的CAD版本,还可以通过光标的方向来引导线的方向。 那么在画线时,要求输入第一个点时直接按右键会从哪儿开始?如果需要画一根15度方向长123的线怎么快速画?诸如些类问题。都需要大量的练习和学习。 只有深刻理解了常用CAD命令的各种用法后,才能在画图的时候选择最快最简单的画法
二、多练习。
三、学会定制自己喜欢的CAD
CAD的定制对于一般人来讲主要意味着两个方面:一是对ACAD.PGP编辑、二是ACAD.DWT的编辑。、三是定制自己的工作界面。前者就是大家说的那个CAD快捷键的设置,这个可以通过CAD的菜单:工具->自定义->编辑程序参数 来实现,通过对CAD的常用命令的快捷键的重新设置,实现在键盘左手区域的盲打,从而大幅提高画图速度。这里要注意的是设置原则,你要根据你的作图内容所导致的经常使用的命令的频度来决定命令的简写,根据我的经验,最最常用的CAD命令大约只有12个左右,这个可以全定义成单字母,次最常用的命令大约有20个左右,定义成双字母,至于其它不经常使用的可以设置成三字母或都不设都可以。有个小小的技巧可以告诉大家:在定义了PGP文件后,不需要重启CAD就可以用的,用命令 REINIT 来快速加载就可以立即使用你刚定义的快捷键了。 ACAD.DWT设置就是关于CAD启动时的默认样板文件,这个是成为CAD高手的必经过程,你可以在这个样板文件把你常用的图层、线型、字体、标注方式等等全部都设好,可以大幅度提高效率和减少重复劳动,高级的CAD定制就涉及到编程了,常用的简单的就是 AutoLISP 编程,这个东西简单易懂,上手快,有没有编程基础都很容易学。初学的时候就利用它把一些标准操作所要用的命令组合到一起,将正常使用的多个命令组合成一个命令也可以大幅度提高绘图速度。我输入一个 BF 命令,然后选一个物体,再点一下目标点,就可以从指定点直接断开了。
四、了解制图规范。
   只有你深刻地理解了制图规范,才能在符合规范要求的前提下去正确地画出想要的图纸。如果不合规范,画得再快也没用,为啥,因为要返工,碰到要求严的会要你重画,只要返工就要花时间。
五、最重要也是最基本的一条:还是多练习,而且要正确地练习。
发表于 2009-10-20 06:13:56 |Error| 显示全部楼层
说的不错,对初学者帮助不少
发表于 2009-10-20 08:16:45 |Error| 显示全部楼层
呵呵 不错 谢谢楼主
发表于 2009-10-20 08:41:48 |Error| 显示全部楼层
我就是个初学者!
发表于 2009-10-20 09:39:47 |Error| 显示全部楼层
这么好的帖子 怎么没有高手贴金啊
发表于 2009-10-20 09:52:34 |Error| 显示全部楼层
是啊,熟能生巧啊!
发表于 2009-10-20 09:55:01 |Error| 显示全部楼层
是啊,熟能生巧啊!
发表于 2009-10-20 10:49:35 |Error| 显示全部楼层
只有多练习多画图才能熟,熟了才能快,才能成高手。
发表于 2009-10-20 11:32:58 |Error| 显示全部楼层
是这个理!  努力中
发表于 2009-10-20 13:58:08 |Error| 显示全部楼层
谢谢分享心得。。。
发表于 2009-10-20 15:34:15 |Error| 显示全部楼层
CAD速手基本上全是用命令的,所以要熟记常用的快捷命令~
发表于 2009-10-20 17:18:18 |Error| 显示全部楼层
楼主后面说的我不大懂啊
发表于 2009-10-21 14:06:39 |Error| 显示全部楼层
深有同感!
发表于 2009-10-22 03:17:11 |Error| 显示全部楼层
基本上是这样,但CAD只是一个绘图辅助工具
所以,技术上的东西更重要,要不然只能是一个绘图员。
发表于 2009-10-22 09:04:36 |Error| 显示全部楼层
太有才了,谢谢楼主~
GMT+8, 2026-11-4 07:48 , Processed in 0.228980 second(s), 22 queries .
