查看: 1532|回复: 5
[讨论] 讨论湿式除尘器!
发表于 2009-10-19 22:43:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里面讨论布袋除尘器的很多,大家一起来讨论一下湿式除尘器呀。
先来抛砖引玉,说的不对的,欢迎各位大侠指正。
湿式除尘器有很多种,有文丘里、冲击式、喷雾式除尘器(洗涤器)等,本人做过一些湿式除尘器,比较多的是低压文丘里除尘器。感觉湿式除尘器,操作维护简单,使用方便,除尘效率较高。一般性场合使用湿式除尘器比较方便、造价低,维护成本低(很多企业喜欢这样的),除尘效果较为明显。但是在粉尘浓度比较大或是水资源比较紧张的情况下,除尘器负荷过大,排放浓度不达标,甚至更为严重。
另外,排放标准即将更为严格(由原来的150、120,改为50),或许慢慢的湿式除尘器就会淘汰出历史的舞台。
各位,有想过如何改进或者更新湿式除尘器吗?
发表于 2009-10-22 12:37:57 |Error| 显示全部楼层
楼主说的很对!湿式除尘器有很多的优点,但由于处理水会造成二次污染,所以一直没有得到推广,并且可能会被淘汰。
但实际上,湿式除尘器在一些具有粘性粉尘、防爆粉尘以及含有水蒸气的烟气等粉尘方面具有很好的适应性。当然湿式除尘器想得到推广,必须在处理水方面做文章,比如尽量延长处理水的排放时间;补充水量应该尽量少、提高除尘效率等方面去解决。
发表于 2009-10-22 12:43:40 |Error| 显示全部楼层
另外还有一个就是淤泥需要实现自动输送和排泥!
发表于 2009-10-23 14:18:40 |Error| 显示全部楼层
招聘机械设计人员--除尘
诚聘机械设计人员:现我公司招聘机械设计人员,要求经验丰富,熟悉整体机械设备设计原理,有非标设计经验者优先!南京鲁兴科技有限公司  地址:南京大厂 电话:025-58398882 邮箱:njluxing@163.com
 楼主| 发表于 2009-11-30 08:42:43 |Error| 显示全部楼层
顶起来,供大家讨论。
最近听说排放标准改成20了。是不是啊?
发表于 2009-11-30 10:22:09 |Error| 显示全部楼层
我做过低压和高压的文丘里湿式除尘器。
湿法除尘水污染是个问题。但它有它自己独特的优点(特别是对亚微米灰尘),特别是针对布袋除尘器不合适应用的场合(2楼提到了一些例子)。湿式除尘器被淘汰在较长时间内没有可能。
通常在高压湿式除尘器前,如果灰尘有强的磨损性,我们会给用户推荐使用旋风分离器。 这样可以降低灰尘对文丘里管的磨损, 降低水的使用量。
通过计算可以清楚的看出,用水量到一定的程度,并不提高分离效率。 压降对分离效率的影响远大于用水量的影响。
GMT+8, 2026-11-1 10:25 , Processed in 0.235926 second(s), 22 queries .
