查看: 3957|回复: 6
[求助] 锥齿轮的加工
发表于 2007-3-19 14:01:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做包装机的设计,可是遇到一个一般常识的问题,锥齿轮的加工问题:45钢的淬火硬度能达到多少!
发表于 2007-3-19 14:36:17 |Error| 显示全部楼层
看你用哪种方式?45钢可以达到HRC65.
发表于 2007-3-23 21:46:55 |Error| 显示全部楼层
调质处理: 40--46HRC   足亦
发表于 2007-3-23 22:25:47 |Error| 显示全部楼层
一般采用锥齿的地方应该是闭式的吧?
一般情况,两个齿,大的正火,小的调质就足够了。
算算齿面接触强度,不够的话,就大齿调质,小齿淬火。
硬度不要一样,否则坏的快。
硬度自己查表!!!!
[ 本帖最后由 邵哥 于 2007-3-23 22:28 编辑 ]
发表于 2007-9-7 04:26:22 |Error| 显示全部楼层
调质能达到那么高?兄弟不是在开玩笑吧!45号钢直接淬火硬度高不了,不然就裂了,要想达到高硬度,必须二次热处理!
发表于 2008-1-30 17:50:02 |Error| 显示全部楼层
调质处理: 40--46HRC   足亦
发表于 2008-12-6 22:13:41 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 06:28 , Processed in 0.215953 second(s), 23 queries .
