查看: 3080|回复: 20
[求助] 发蓝主要用在哪些零件上
 火   [复制链接]
发表于 2009-10-18 14:36:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近在编工艺,老是搞不懂哪些零件需要发蓝,量规,卡规发蓝需不需要发蓝啊!发蓝后的机械强度会不会好一点!
发表于 2009-10-18 21:57:05 |Error| 显示全部楼层
发蓝主要是防锈吧。
发表于 2009-10-19 09:58:17 |Error| 显示全部楼层
回答
1、为提高零件表面防锈抗蚀能力,增加零件表面的美观和光泽,在机械工厂往往用发蓝作为最后热处理手段。发蓝是将钢在空气中加热或直接浸於浓氧化性溶液中,使其表面产生极薄的氧化物膜的材料保护技术,也称发黑。钢铁零件的发蓝可在亚硝酸钠和硝酸钠的熔融盐中进行,也可在高温热空气及500℃以上的过热蒸气中进行,更常用的是在加有亚硝酸钠的浓苛性钠中加热。发蓝时的溶液成分、反应温度和时间依钢铁基体的成分而定。发蓝膜的成分为磁性氧化铁,厚度为0.5~1.5微米,颜色与材料成分和工艺条件有关,有灰黑、深黑、亮蓝等。单独的发蓝膜抗腐蚀性较差,但经涂油涂蜡或涂清漆后,抗蚀性和抗摩擦性都有所改善。
2、发蓝时,工件的尺寸和光洁度对质量影响不大。故常用於精密仪器、光学仪器、工具、硬度块等。
发表于 2009-10-22 19:02:09 |Error| 显示全部楼层
发蓝主要是防锈,一般用在紧固件等零件。
发表于 2010-2-11 16:15:33 |Error| 显示全部楼层
都是为了防腐蚀防锈
发表于 2010-2-28 14:09:46 |Error| 显示全部楼层
支持三楼,说的很好。
发表于 2010-3-8 09:45:37 |Error| 显示全部楼层
好像是吧!
发表于 2010-3-14 17:50:21 |Error| 显示全部楼层
大家都好厉害
发表于 2010-3-15 18:41:25 |Error| 显示全部楼层
为了防腐蚀才处理
发表于 2010-3-19 11:08:30 |Error| 显示全部楼层
发蓝在精密物件及防锈蚀要求较高的工业产品上经常用到
发表于 2010-3-22 11:11:37 |Error| 显示全部楼层
根据客户的要求!
发表于 2010-3-22 13:14:18 |Error| 显示全部楼层
发蓝只能保证一年
发表于 2010-3-25 20:28:40 |Error| 显示全部楼层
发蓝是什么呀?我只知道法兰
发表于 2010-3-26 11:06:05 |Error| 显示全部楼层
和发黑的目的是一样的,不会对零件有多大影响!
发表于 2010-4-6 15:47:50 |Error| 显示全部楼层
看来这里真的得常来,学习了,谢谢
GMT+8, 2026-11-4 04:07 , Processed in 0.220307 second(s), 22 queries .
