查看: 2744|回复: 27
[求助] 电流与电压信号的区别
发表于 2009-10-17 21:59:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问仪表和检测元件中,输入、输出和反馈的有的用电流和有的用电压信号有什么不同?上次在厂里看见一个电流转化为电压信号模块不知道有什么作用呢?
发表于 2009-10-18 10:12:15 |Error| 显示全部楼层
还是电流的好,现在比较用的多
发表于 2009-10-19 12:53:08 |Error| 显示全部楼层
电流抗干扰和远距离传送比较好
发表于 2009-10-24 15:15:03 |Error| 显示全部楼层
过来学学了
发表于 2009-10-26 09:41:30 |Error| 显示全部楼层
平时还真没注意这个问题,提的好,值得讨论!
发表于 2009-10-26 14:07:12 |Error| 显示全部楼层
电动阀门的位置传感器用的是电流信号。
发表于 2009-10-26 17:25:52 |Error| 显示全部楼层
我是新手,学习了
发表于 2009-10-28 20:10:08 |Error| 显示全部楼层
其实是仪表系统内部运算放大器的输出方式的不同,楼主有兴趣可以看一下童诗白写的模拟电子技术基础。
发表于 2009-10-29 07:24:47 |Error| 显示全部楼层
一般用电流4-20mA的较多,它有防干忧强传输距离长的优点,但低功耗的用电压的多!
发表于 2009-10-29 08:29:08 |Error| 显示全部楼层
楼上说的很有道理!
发表于 2009-10-29 14:29:54 |Error| 显示全部楼层
10楼讲的很好,可以使用。
发表于 2009-11-2 16:44:34 |Error| 显示全部楼层
一般电流用于传输,传输距离长,信号不损失,电压用于分配使用,可以接多台不同的设备。
发表于 2009-11-2 16:50:44 |Error| 显示全部楼层
有电流信号尽量用啊,尤其是远距离传输,干扰大的场所啊
发表于 2009-11-2 18:24:42 |Error| 显示全部楼层
检测的器件一般都是电流的变化量比较多一点,但电流转换为电压也不是难事,这要看是什么类型的了。
发表于 2009-11-5 20:36:31 |Error| 显示全部楼层
电流信号并个电阻就可以转电压了,比如用250欧的电阻把4-20MA信号转成1-5V
GMT+8, 2026-11-3 02:33 , Processed in 0.196620 second(s), 21 queries .
