查看: 1895|回复: 13
波纹挡边皮带回程怎么支撑
发表于 2009-10-17 14:09:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
波纹挡边皮带回程怎么支撑
发表于 2009-10-17 17:47:59 |Error| 显示全部楼层
下载一个总图你就明白了
发表于 2009-10-17 21:25:54 |Error| 显示全部楼层
一样用回程托辊,转弯用托带辊
发表于 2009-10-18 22:24:36 |Error| 显示全部楼层
望见过的指点下,没见过的好奇呢?
发表于 2009-10-19 09:53:28 |Error| 显示全部楼层
用托轮托在波纹挡片的外面
 楼主| 发表于 2009-10-20 09:56:28 |Error| 显示全部楼层
皮带宽1000,长度25000,中间挡板间距150.问题:由于中间的挡板使的皮带成弧装.弧的方向朝挡板的这一边.两边的群边较软.如果回程托辊只支撑皮带的两边,皮带中间成较大的弧度,一来不美观,二来皮带不好调正.如果回程托辊支撑裙边(网络也有见这样的支撑方式),由于裙边较软,大概1个多月皮带两侧的裙边就磨损的很严重.同是由于皮带成弧状,皮带中心挡板的高度已经超出两侧的裙边,以至于皮带上下跳动的很厉害.
各位大侠给个比较好的支撑方法了.
发表于 2009-10-20 10:02:54 |Error| 显示全部楼层
YO用压带轮呢
发表于 2009-10-23 21:20:03 |Error| 显示全部楼层
挡边带回程托辊架.jpg 贴个示意图供参考:
发表于 2009-10-23 21:23:43 |Error| 显示全部楼层
也想知道是怎么回事
发表于 2009-10-24 09:22:27 |Error| 显示全部楼层
就是复式托带辊,也没见过新招
发表于 2009-12-17 11:19:56 |Error| 显示全部楼层
横隔板间距过密,自重大,裙边波形距大,加上质量差。可加密下托辊试试,以便分布荷载。
发表于 2009-12-17 11:55:37 |Error| 显示全部楼层
B800以下用单式托辊,B1000以上用复式托辊,因B1000以上胶带纵向钢度相对较差,所以用复式托辊
发表于 2010-10-27 16:40:58 |Error| 显示全部楼层
有没有更好结构的下托辊,有使用人说这种复式下托辊有时候一部分不起作用!请高手指教
发表于 2010-11-1 16:34:08 |Error| 显示全部楼层
如果太宽的话,直接加根滚筒上去完事,
窄的话,两边用小轮子支撑着就行了
我帖子里有的
GMT+8, 2026-10-30 00:44 , Processed in 0.277898 second(s), 30 queries .
