查看: 7093|回复: 6
[文章] Autodesk Inventor 2010新功能(转官方站)
发表于 2009-10-17 10:59:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
Autodesk Inventor新功能
  • 欢迎使用Autodesk Inventor 2010软件产品线
    塑料零件设计
    模具设计
    互操作性
    可用性和工作效率
    用户界面(增强特性)
    标件库管理
    装配管理
    钣金设计
    焊接件
    新功能介绍工程图
    设计加速器
    物料清单
    许可、安装和部署
    MDT数据接口(改进特性)
    iFeature(增强特性)
    其它增强特性
Autodesk Inventor 2010软件产品线在功能和性能方面做了许多重大改进,可以为需要创建、优化和验证塑料零件、钣金零件和大型装配的用户提供更有力的支持。此版本的改进主要体现在以下几个方面:
塑料零件设计
多实体工作流、专用的塑料零件特征、基于规则的圆角以及从Autodesk AliasStudio软件中导入外型或定模侧(A-side)几何图形,Inventor 2010中的这些工具可以帮助您设计复杂的注塑零件(在发生变更时会随之平稳更新),而无需构建大量详细的几何图形或采取中间步骤。
The Autodesk Inventor软件产品系列中增加了新的应用——Autodesk Inventor Tooling(包含在Autodesk Inventor Professional软件中),用于设计复杂的注塑零件。借助其中的自动化工具,您可以利用数字样机快速创建并验证完整的模具设计,减少错误并提高模具质量。
仿真和布局设计
Inventor 2010中新增的草图块能够以合乎逻辑的方式表现刚体和动体,您可以将这些草图块放入二维运动学模型中,以便详细研究各种机构的运动。Inventor草图块可以用来组装装配,根据选定草图对其中的零件模型加以正确约束。
Inventor 2010提供了一种新的集成仿真环境,用于对零件和装配部件进行运动仿真和有限元分析。由于这种环境支持模型分析、参数研究和优化,您可以更为轻松地进行假设研究,从中选择最佳设计方案,然后将所得的几何图形存回装配模型。
互操作性和数据交换
利用新增的“Shrinkwrap”(包覆面提取)特性,用户可以更自如地简化大型装配。您可以将装配转换为一个零件或曲面模型,将其用作该装配的替代品或在于第三方共享模型时保护知识产权。
如需将数据用于建筑设计,增强的AEC Exchange工具将简化数据交换过程。由于支持新的Autodesk Package文件(.adsk)和Shrinkwrap工具,AEC Exchange可以帮助用户利用简化的三维表示法和智能连接点发布数据文件,以便在用Autodesk Revit MEP软件和Autodesk Revit Architecture软件创建的建筑模型中使用。
Inventor 2010中新增了面向CATIA® V5 R6至R18的数据接口,并且加大了对JT™的支持,可以读写JT文件。
可用性和工作效率
Inventor 2010采用了基于任务的现代化用户界面,并且应用户要求提供了许多增强功能,其中包括:用户定义的浏览器文件夹、用户定义的坐标系、文档标签、改进的样条曲线手柄、XYZ轴指示器、自动保存选项等。
此版本中新增的钣金工具,如方到圆的转换,可以简化卷起的特征(rolled feature)和放样凸缘的创建。此外,“展开”(Unfold)与“折叠”(Refold)特性也可以帮助用户更为轻松地定义展开模型中特征。
工程图中的亮点包括:旋转展开剖面视图、双单位显示以及非常酷的自动排列尺寸工具。
Inventor 2010中还包括许多旨在降低使用成本的增强特性,如:不需要在用户桌面上安全SQL/IIS的本地或桌面构件、动态网络许可、语言包等。
感谢您继续支持Autodesk Inventor,
Inventor团队
塑料零件设计
Autodesk Inventor软件可以将原始的Inventor几何图形与Autodesk Alias系列软件或其它工业设计软件创建的外部曲面模型相结合,从而为塑料零件设计人员提供了极大的灵活性。此外,Autodesk Inventor还可以在塑料零件的注塑模型设计中自动完成一些关键任务。这样就可以帮助您快速创建并验证完整的模具设计,减少错误并提高模具质量。
登录/注册后可看大图
多实体零件
通过引入多实体零件文件,自顶而下的设计变得无比简单。
您可以在零件文件中创建新实体,利用“衍生”(Derive)工作流导入实体,还可以利用新的“组合”(Combine)命令将一个或多个实体用作工具体,在选定的实体上定义切割、连接或求交操作。
新增的“移动实体”(Move Bodies)命令支持您在多实体零件中自由拖动或精确移动实体。每次移动都会显示在浏览器中,而且可以像其它所有特性一样进行编辑、禁用或删除。
登录/注册后可看大图
在零件中插入部件
“衍生”(Derive)命令中包含许多功能强大、支持多实体零件的新特性。衍生零件不再要求“空白”文档状态。
您可以使用“衍生”命令将零件或装配作为以下形式插入零件文件:
  • 接缝的单一实体。
  • 带接缝的单一实体(保留零部件颜色)
  • 将每个立体分别保留为一个实体(所有零件均成为“实体”)
  • 单一复合曲面
    选项1和选项2可以用来插入工具体部件,以便进行切割、连接和求交操作。选项3将生成多个实体。如果使用选项4,则无法将所生成的曲面用作工具体。作为曲面导入的部件可以用作分离(split)工具,进行分离实体操作。
登录/注册后可看大图
轮廓曲线
Autodesk Inventor中引入了一个新的三维草图命令,称作“分模线”(Silhouette Curve)。分模线是一条三维曲线,表示零件外表面在矢量方向上的外边界,在确定自然分模线的时候非常有用。
要分离实体,可以使用轮廓曲线创建分界曲面(boundary patch surface),然后使用“分离”(Split)命令下的“分离实体”(Split Solid)选项便可创建两个实体。
登录/注册后可看大图
塑料零件特征
新增的塑料零件命令是基于规则的强大工具,专门用于自动创建复杂的塑料零件特征。在相应对话框的每个选项卡下指定设计规则,然后点击“确定”(OK)便可创建特征。此版本支持以下类型的特征:
  • 多单元栅格孔,用作实体上的出口或开口
  • 螺钉固定柱(Boss),用作螺纹紧固件,在同一特征中支持钉头侧和螺纹侧。
  • 支撑台Rest),在弯曲的实体上形成一个平坦的面
  • 卡扣式连接,用于实体间的物理连接
  • “规则圆角”(Rule Fillet)可用于智能确定特征的边缘。“规则圆角”命令并非为塑料零件专用。它可以根据指定的设计规则在任何类型的特征上创建圆角。
登录/注册后可看大图
AliasStudio到Inventor
“打开文件”(File Open)、“插入导入”(Insert Import)和“拖放”(Drag and Drop)命令现在支持Autodesk AliasStudio WIRE文件。您可以选择要导入Inventor中的曲面,并使用现有的建模工具——灌注(Sculpt)、缝合(Stitch)和加厚(Thicken)等,利用所导入的曲面生成三维零件模型。
对于外曲面复杂的注塑零件而言,这些增强特性大大缩短了其开发时间。导入的AliasStudio数据将保留与原WIRE文件的链接,在AliasStudio中所做的变更将快速反映并集成到Inventor模型中。
模具设计
登录/注册后可看大图
模具设计
Autodesk Inventor软件提供了易于使用的模具设计功能,便于用户直接利用塑料零件的Inventor三维模型设计模具,从而简化零件的准备以及补面(patch)和分割面的创建,实现型芯和型腔设计、流道和浇口设计以及冷却系统设计的自动化。通过与Inventor数字样机的全面关联,模型中的任何变更都会自动反映到模具设计中。
登录/注册后可看大图
模具分析
Inventor软件中包含Moldflow塑料流动分析工具。使用这些工具可以确定塑料熔体的流速、浇口位置、收缩率和各种工艺参数。模具分析功能可以帮助您优化设计并减少模具试修的次数,从而节约时间和成本。
登录/注册后可看大图
模架库
在企业内重复使用标准的模架,这样可以避免重复劳动,重复利用已经验证的设计知识。Inventor提供了单一的标准件库,您可以在其中轻松访问多种模架标准系列,包括DME、Futaba、HASCO、LKM、 Pedrotti、Polimold、Rabourdin和Strack。如有必要,您可以快速定制符合自己需求的标准模架。
 楼主| 发表于 2009-10-17 11:00:35 |Error| 显示全部楼层
标准模架零件
在创建详细的三维模具设计时,您可以重复利用现有的模具设计知识,从而提高工作效率并避免出错。首先要从标准标准——DME、HASCO、LKM、Meusburger、Misumi、National、Progressive、Punch和Sideco中选择模架零部件。设计或修改标准零部件,如滑块(slider)、斜顶(lifter)、顶出机构(ejector)、浇口套(sprue bushing)和定位环(locating ring)等。有了符合需求的标准模架零部件后,您可以将其作为样板导出,供日后使用。
模具文档
自动生成图纸和物料清单(BOM),从而缩短模具设计交付时间。Inventor支持您自动创建二维图纸和相关的物料清单,以便在文档制作和模具加工环节使用。在您对三维设计模型进行变更时,Inventor会自动更新图纸和物料清单。
登录/注册后可看大图
能否原原本本地表现初始的设计理念对于项目的成功与否至关重要。利用Autodesk Inventor 2010中的草图块功能,您可以创建概念草图和运动学模型,将设计研究工作从纸面转移到计算机上。增强的仿真环境为您提供更有力的支持,帮助您进行零件级和装配级运动仿真及静态和模态有限元分析。
布局草图
您可以使用二维草图几何图形来创建布局,用以表现设计中的部件和配置。使用布局来确定部件的位置并评估设计的可行性。在将布局中的部件表示图衍生为零件和装配模型时,布局与部件之间的关联将保留下来。因此,如果对布局或部件的表示图进行变更,三维模型将随之更新。
草图块
使用草图块可以对模型中重复出现的二维几何配置进行分组。定义好图块后,您就可以用图块中的图例来表示部件图例。草图块实例与其定义相关联,对定义所作的几何性修改会应用到所有图例中。在布局中使用草图块有助于加快自上而下的设计工作流。
定义嵌套式草图块,并利用这些图块中的柔性图例(flexible instance)研究装配的运动。这些柔性图例保留有指定的自由度,可以模拟设计中部件的运动。
登录/注册后可看大图
制作零件和部件
创建布局并研究设计。如果您对设计感到满意,可以使用“生成零件”(Make Part)或“生成部件”(Make Components)工作流,将草图块图例衍生为零件或装配文件中的部件图例。部件图例保持着与块图例和布局的关联,因此您对块定义或布局所做的变更都会反映到零件和装配文件中。
“生成部件”(Make Components)命令会将块之间的草图约束转换为装配约束,所以您可以创建所有的装配运动,并保持与布局的关联。此外,“生成零件”(Make Part)可以用来处理新的实体,以便利用一个多实体零件生成多个零件,并将其集成至装配中。
集成的静态和模态分析
集成的有限元分析功能非常易于使用,您可以利用这种功能进行设计分析,而无需转换CAD模型或将数据移入另一种软件产品中。您可以进行静态和模态分析,以检查变形、最大和最小应力,从而设计出高质量的零件并确保设计符合规定的安全系数。
您可以使用参数表格进行参数化研究,以确定设计约束和参数范围。然后使用参数表格控件形象地表现参数变更对设计的影响。
登录/注册后可看大图
面向零件和装配的统一FEA环境
在同一个应力分析环境中,您可以控制:
  • 材料选择——变更材料,更新仿真模型并查看效果。
  • 约束和荷载定义——确定用于分析的边界条件。
  • 接触条件——使用自动接触和手动接触来定义部件之间的关系。
  • 网格定义——全局和局部网格控件可以对分析条件进行最恰当的调整。
  • 视图表达(representation)——使用视图表达和详细等级来简化模型。使用位置表达对处于特定位置的模型进行分析。
  • 部件的可见性和排除——使用这些选项可以将不需要分析的部件排除在外,从而进一步简化模型。
登录/注册后可看大图
优化
“装配优化”(Assembly optimization)特性能够自动找出符合特定设计标准的参数值。
您可以将通过研究或优化得到的参数值存回Inventor装配模型中,利用在仿真研究中选定的参数来更新零件/装配。
登录/注册后可看大图
解算器技术
Autodesk Inventor 2010采用了新的解算器技术,可以有效地对复杂装配进行分析并探索采用不同参数的多种设计方案。
浏览器改进
为了与Inventor模型浏览器保持一致,我们对“动态仿真”(Dynamic Simulation)浏览器进行了更新。这两种浏览器的图标相似,而且含义相同。装配命令可以从仿真环境的关联菜单(context menus)中找到(如适用)。此外,浏览器之间的同步还有利于显示构成每个连接的各种约束,帮助您直观地了解约束与连接之间的关系。
互操作性
互操作性
Autodesk Inventor 2010简化了建筑系统供应方与建筑设计人员之间交换三维机械系统数据的流程,可以有效促进建筑行业内的跨专业协作。
Inventor 2010在原本已非常全面的数据接口基础上进一步扩展,除支持CATIA V5外,还可以读写其它CAD工具创建的文件,以及IGES和STEP等行业标准格式的文件。
登录/注册后可看大图
“Shrink Wrap”(包覆面提取)装配
新增的“Shrinkwrap”命令可以将装配转变为单一的零件文件。这个零件文件可以是实体也可以是复合曲面。在默认设置下,此命令会生成一个压缩的复合曲面文件,其中包含源零件实体的所有颜色。
您可以利用“Shrinkwrap”工具达到以下目的:
  • 将尺寸精确的装配外型打包发送给建筑设计、工程设计和施工合作伙伴。
  • 通过隐藏孔洞和内部零件来保护知识产权。
  • 创建数据极大轻量化的装配,作为原装配的替代品。
登录/注册后可看大图
AEC Exchange
新增的“导出建筑零部件”(Export Building Component)命令取代了AEC Exchange中的“ABS目录编辑器”(ABS Catalog Editor)命令。该命令可以将模型的几何图形、特性和接头保存到Autodesk Design Package(.adsk)文件中。.adsk文件可以导入其它Autodesk应用,如Autodesk Revit MEP或AutoCAD MEP软件。
在创建风管和管道接头时,新增了“系统类型”(System Type)和“特性”(Properties)栏。“系统类型”可以控制接头的可用特性和默认值。
AEC Exchange增加了新的接头类型,称为“电气接头”(Electrical connector)。这种接头类型支持各种电气连接,包括电源、电话、警报系统等。
CATIA V5数据接口
新增的CATIA V5数据接口可以帮助您更灵活地与使用CATIA的厂商或客户协作。您可以导入CATIA V5 R6至R18文件,而无需使用STEP或IGES。新数据接口可以读取CATPart和CATProduct文件,将实体、曲面、导线和点导入Autodesk Inventor中,直接将其用于建模操作。CATIA数据接口还可以导出支持CATIA V5 R6至R18的模型。
JT数据接口
使用细分曲面(tessellated surface)的JT导出功能得到增强,现在它可以支持JT精确(B-rep)格式。在需要使用JT文件与厂商或客户有效合作的项目中,您可以利用此功能导出带有精确曲面数据的模型,您也可以利用“副本另存为”(Save Copy As)命令将Inventor模型作为精确的JT文件导出。支持JT 8.2、9.0和9版。
可用性和工作效率
Autodesk致力于提高跨产品的可用性。在我们的不懈努力下,用户的设计工作流得到改进,工作效率显著提升。这些改进之处主要体现在核心的用户界面以及各种应用领域,包括图形管理器、装配管理、构件管理、钣金设计、设计加速器、焊接件安装以及许可等。以下部分将详细介绍这些增强特性。
用户界面(增强特性)
登录/注册后可看大图
任务导向型Ribbon(功能区)
新的Autodesk Inventor用户界面采用Ribbon(功能区)来取代菜单和工具栏,以便用户使用各种命令。Ribbon将与当前任务相关的命令集中放在一处。
“文件”(File)菜单被 “应用”(Application)菜单取代,您可以使用其中的命令将文件作为整体来处理。点击软件界面左上角的Autodesk Inventor产品图标便可访问“应用”菜单。Ribbon上方则是新增的“快速访问”(Quick Access)工具栏,您可以使用这个工具栏保存经常使用的命令。
文档标签
每个打开的文档都会有一个标签显示在Inventor窗口底部,只需点击一下鼠标便可在打开的文档间切换。
二维样条曲线状态
在您创建样条曲线时,切线手柄现在显示为钝态(passive state)。在钝态手柄上随意点击一下,便可将其激活。
为简化样条手柄的重设过程,软件中引入了两个新的命令:“重设所有手柄”(Reset All Handles)和“重设手柄”(Reset Handle)。
“Bowtie”一词不再使用,所有选项都可以在根关联菜单(root context menu)中找到。
端点显示为正方形,拟合点(fit point)显示为菱形,用以识别相连的线段。
放样命令可用性(改进特性)
在创建放样特征(lofted feature)时需要进行多次选择,以确定截面轮廓和引导路径。您可以使用对话框在所选的轮廓截面、轨道和中心线之间切换,也可以通过右击鼠标使用关联菜单。之前的Autodesk Inventor版本中没有针对放样命令的关联菜单,每次要改变选择类型时,都需要返回对话框。而现在,只需右击鼠标,使用关联菜单就可以改变选择类型,这是新增的功能。
XYZ轴指示器标签
XYZ轴指示器相应箭头的末端增加了X、Y和Z轴标签,这些标签可显示在三维视图,零件草图和工程图草图中。
 楼主| 发表于 2009-10-17 11:01:05 |Error| 显示全部楼层
自动保存
新增的“自动保存”(Auto Save)功能可以提供保存提示,在指定的时间间隔后提示您是否需要保存文件。您可以选择点击“文件”(File)>“保存”(Save),保存正在使用的文档。另外,您也可以点击“X”,将弹出的提示框暂时关闭并继续计时,或者点击“不要再显示此讯息”(Do not show this message again),将保存提示关闭或打开。
标件库管理
桌面标件库
如果您是单机版用户,现在您可以将“标件中心”(Content Center)库保存在自己电脑上的“桌面标件库”(Desktop Content)文件夹中。这一新增选项可以改进软件性能,并且不再要求用户在桌面上安装 Microsoft® SQL和IIS。
材质向导
“材质向导”(Material Guide)提供了一种简化的环境,便于将材质信息添加到标准件中。其中的选项包括为新族或新的族成员添加材质,以及在文件名称和零件编号上添加材质标志符等。还可以将不再需要的现有材质移除。
在Excel中编辑族表
您可以将族表导出到 Microsoft® Excel®中,编辑数据,然后将数据重新导回族表中。
装配管理
用户定义的装配文件夹
利用浏览器文件夹,您可以整理浏览器,以便通过对零件和工程图资源的逻辑分组来轻松交流设计意图。借助文件夹,您可以整理自己的装配浏览器并改进工作流。在定义文件夹时,您可以根据自己选择的惯例对浏览器节点进行分组。
重新设定装配结构(增强特性)
使用Autodesk Inventor软件,您可以在装配中放置或创建部件,而无需担心其在最终装配结构中的地位。您可以在浏览器层级中移动零件、零件组、部件阵列或整个子装配,而无需改变其原来的物理位置,以此重新设定装配的结构。
在重新设定装配的结构时,Inventor将尽量保留部件之间的约束。
登录/注册后可看大图
用户坐标系
新增的用户坐标系(UCS)带来了更大的灵活性,也简化了许多先进的设计流程。软件中提供了在零件、装配和工程图中创建用户坐标系的命令。用户坐标系的应用实例包括:
  • 移动与参照几何图形相关的草图。
  • 改变原点、XY平面和Z轴的位置。
用户坐标系可用于输入坐标、在二维工作面上创建三维对象以及在三维空间旋转对象。
提高装配效率的工具
此版本中引入了用于提高装配效率的十二种工具。之前,这些工具是作为选件安装的。
  • 重命名浏览器节点(Rename Browser Nodes)——该工具能够帮助您使用三种命名方式之一,即文件名、零件编号或默认,给装配中的所有部件节点命名。
  • 添加零件(Add Part)——该工具可称为是Inventor软件默认的“创建部件”(Create Component)命令的简化版,它将零件文件作为默认文件。
  • 添加部件(Add Subassembly)——该工具可称为是Inventor软件默认的“创建部件”(Create Component)命令的简化版,它将装配文件作为默认文件。
  • 保存并替换部件(Save and Replace Component)——该工具支持您选择一个部件,保存一份副本并利用所保存的副本替换该部件。
钣金设计
登录/注册后可看大图
轮廓旋转与“异形板”(Contour Flange)特征类似,“轮廓旋转(Contour Roll)也要求输入一个开放的截面草图。此外,“轮廓旋转”(Contour Roll)特征还要求确定一个旋转轴草图和一个角度。偏移方向选项支持用户将材质厚度和角度向选定截面的一侧或另一侧偏移,或将选定截面作为材质厚度或扫掠角度的中面。
使用“展开”(Unfold)特性可以展开“异形卷”特征。所生成的整齐截面可以进一步展开,将更多特征添加到展开状态的模型中。展开的模型可以重新折叠和重新卷起。
登录/注册后可看大图
钣金放样
“钣金放样”(Lofted Flange)可以帮助用户使用两个截面实现一种形状向另一种形状的过渡,并创建此类几何图形。在创建类似于HVAC风管、送料漏斗、排气罩等物品的零件时,通常需要选择两个闭合截面,如一个矩形和一个圆环。此外,“钣金放样”也接受两个开放截面或一个闭合截面和一个开放截面。截面不必相互平行。
在创建钣金放样时,需要重点考虑的是零件的加工工艺。“钣金放样”特征提供了面向冲模成型(die-forming)和折弯(press brake)加工的输出选项。冲模成型选项可以生成从一端到另一端的平滑过渡。折弯选项可以自动将形状分解为多个平面和直弯。
登录/注册后可看大图
接缝(Rip)
“接缝”是在放样凸缘上添加缺口的一种简洁方式,便于将模型展开。在定义接缝时,需要在选定面的一条边上确定一点或者确定两点——另一点在选定面的另一侧。通过移除整个面也可以创建切口特征——被移除的面通常是用来定义形状的两个面之间的一个折弯面。
登录/注册后可看大图
成对使用的“展开”/“重新折叠”特性
我们经常成对使用两种特性。折叠的钣金模型中可以添加“展开”(Unfold)特性,以便展开或解开原有特征。如果折叠模型中有展开的特征,即表示模型中将添加这些特征,而且这些特征在模型展开状态下最容易定义。添加这些特征后,可以利用“重新折叠”(Refold)特性将模型恢复为原来的折叠状态。
登录/注册后可看大图
折弯顺序标注
在设计折叠的零件模型时,包含折弯的特征是按照逻辑顺序创建的。然而,在加工环节,却不会按照同样的顺序来制作这些折弯。借助“折弯顺序”(Bend Order)特性可以为展开图中出现的折弯(包括示意性中心线)指定想要的制作顺序。
通过如下方式可以重新确定折弯顺序:1) 选择第一个折弯和最后一个折弯,让系统重新安排中间的折弯;2)按照想要的制作顺序选择折弯;或 3)给选定的折弯标上特定的折弯顺序编号。
在含有展开图的工程图中创建好折弯表后,便可以看到指定的折弯顺序。
登录/注册后可看大图
示意性中心线
在有些设计中,您需要使用特征展开图中一条折弯中心线,而该中心线在折叠模型中又不存在。其中最常见的例子便是加固折缝(stiffening crease)。另一个例子是在冲模成型设计的展开图上添加一条或多条折弯线。“示意性中心线”(Cosmetic Centerline)特性支持您在展开图上选择草绘的直线,将这些直线定义为带有折弯方向和角度属性的折弯中心线。
将草图直线定义为示意性中心线后,展开图中将显示代表折弯程度的线。在含有展开图的工程图中,您也可以在折弯标注和折弯表中找到示意性中心线。
其它增强的钣金特性
  • “移动面”(Move Face)特性现在可以在展开图中使用。
  • 增加了作为系统参数的“缝隙尺寸”(GapSize),可以用于说明数值。
  • “钣金展开规则”(Sheet Metal Unfold Rules)特性,用户现在可以使用“定制展开公式”(Custom Unfold Equations)选项来定义折弯区域变形,用于创建展开图。“钣金展开规则”中的“样式和标准编辑器”(Style and Standard Editor)中增加了公式编辑器和约束条件编辑器(bounding condition editor),便于定义公式和使用公式的条件。
  • 在创建或编辑凸缘或放样凸缘特征时选择“折弯编辑”(Bend Edit )字样,便可在作为单一特征创建的一组折弯中编辑指定折弯的宽度类型。
焊接件
坡口焊
坡口焊的“填充方向”(Fill Direction)中新增了一种选项,称为“径向填充”(Radial Fill)。使用径向填充可以满足那些不要求线性方向的条件,同时也无需对面进行分割。
新增的“连接面”(Chain Faces)选项可以帮助您轻松对所选的面进行分组。
登录/注册后可看大图
角焊
针对角焊,软件中新增了一项功能,可以将小于指定焊缝的空隙扩大。
新增的“起点-长度”选项支持运用确定焊缝的起点位置和长度。如有必要,可以使用方向箭头反转起点位置。
新功能介绍工程图
旋转剖视图
在视图中的剖切线由两个或多个线段组成时,生成对齐的截面视图。在“截面视图”(Section View)对话框中可以控制对齐截面视图的“对齐”(Aligned)或“投影”(Projected)方式。
双单位显示
孔标注、倒角标注、折弯标注、冲压标注、孔表、折弯表和冲压表均以双单位显示。
在针对所有标注类型的尺寸样式中,“替代单位”(Alternate Units)选项卡上的新控件可以控制双单位显示状态。
登录/注册后可看大图
“排列尺寸”工具
“标注”(Annotate)面板上的一个新增命令可以帮助您排列选定的尺寸组(线性、角度、坐标、真实的等轴测尺寸)。
您可以先在工程图中选择尺寸,然后执行“排列尺寸”(Arrange Dimensions)命令。或者,您也可以先点击“排列尺寸”命令,然后在工程图中选择尺寸。
您可以选择沿一轴或多轴分布的尺寸。
您可以在一个或多个视图中排列尺寸。
用户定义的符号文件夹
使用文件夹来管理“图形资源”(Drawing Resources)中的草图符号。在“草图符号”( Sketched Symbols)下定义文件夹,然后将符号分组放入相应文件夹中。如果您发现自己针对不同图形重复创建了相同的符号文件夹,可以将原有的文件夹用作图形模板。
用户定义的符号文件夹以与众不同的图标显示,与 Inventor中的其它浏览器文件夹一样有打开和关闭状态。
设计加速器
圆柱凸轮生成器
“设计加速器”(Design Accelerator)工具中新增了“圆柱凸轮生成器”(Drum Cam Generator)。该工具位于“装配”(Assemblies)下的“设计”(Design)选项卡中。它可以帮助您设计并计算鼓形凸轮,进行强度检查,并将其插入装配中。
登录/注册后可看大图
正齿轮(改进特性)
您现在可以从正齿轮中导出精确的轮齿几何图形,还可以手动调整齿隙,以便为正齿轮设置恰当的工作和加工条件。
借助改进的预览选项,您可以像看动画一样查看轮齿啮合、小齿轮-链条(pinion-to-rack)啮合以及齿轮-链条(gear-to-rack)啮合。
 楼主| 发表于 2009-10-17 11:02:28 |Error| 显示全部楼层
O型密封圈生成器(改进特性)
现在,您可以利用O型密封圈生成器(O-Ring Component Generator)设定径向和轴向O型密封环。
轴承生成器(增强特性)
“轴承生成器”(Bearing Generator)中新增的“方向”(Orientation)按钮可以帮助用户轻松翻转轴承的方向,以便添加需要按正确方向放置的轴承,如锥形和角接触轴承。在将方向翻转180度后,轴承相对于同一参照面的相对位置保持不变。
物料清单
定制条目的装配级存储
定制条目现在保存在装配文件中,因此用户可以更轻松地共享定制的BOM数据。
BOM编辑器的可用性
您现在可以像使用电子表格一样使用物料清单(BOM)对话框。
  • 使用键盘上的Shift或Ctrl键控制选项。
  • 使用选项右下角的夹点扩大单元格或单元格块。如果原选项中只有一行或一列,其数值将被复制到扩大后的行或列中。
  • 将BOM表中的单元格复制到另一BOM视图或外部编辑器中。在复制过程中,BOM公式保持不变。
  • 在BOM表中拖放行。在非连续选择集中也可使用该功能。
  • 许多命令可以在关联菜单中找到(复制、粘帖、大写、查找和替换)。
  • 在BOM表和Microsoft Office Excel之间来回复制和粘帖数据。支持BOM表中的非连续选择集。
  • BOM编辑器中打开
使用“打开”(Open)命令,从BOM对话框中打开零件或装配文件。在BOM表中选定(亮显)部件的右键菜单内可以找到“打开”命令。
更好地集成BOM编辑器与图形窗口
BOM编辑器的性能进一步增强,您可以在BOM编辑器中平移、旋转和缩放模型。此外,在您选中BOM对话框中零件和装配所在的单元格或行后,相应的零件和装配就会突出显示。同样,在装配浏览器或图形窗口选定一个部件后, BOM对话框中相应的行就会亮显。
许可、安装和部署
动态许可
如果客户拥有多种Autodesk Inventor产品(Inventor Suite、Simulation、Routed Systems或Professional)或者使用网络许可管理器,他们通常会将频繁使用的Inventor产品安装在所有机器上,以便每位用户都能使用最适合其当时需求的Inventor版本。
过去,如果从一种版本切换到另一种版本,比如从 Autodesk Inventor Suite软件切换到Autodesk Inventor Professional,就需要关闭 Inventor,然后重启。而在Inventor 2010中,就无此必要。使用网络许可安装的Inventor 2010通常会启用Inventor Suite许可,只有当您调用的命令要求启用价值更高的许可时,软件才会动态切换许可。这一增强特性优化了许可的使用,因为用户在必要时只会使用价值更高的许可。
FLEXnet
Inventor 2010中的许可管理器利用FLEXnet取代了原来的FLEXIm。
多语言支持
Inventor 2010安装程序提供了语言包支持,便于您在安装或部署软件时选择语言。就2010版本而言,面向北美、南美和亚太地区(日本除外)的本地化产品中均包含英语语言包,但面向欧非中东地区(EMIA)的本地化产品中则没有。
整合的CAD Manager Control Utility
面向AutoCAD软件和Inventor的CAD Manager Control Utility(CAD管理员控制实用程序)现在已整合到了一个实用程序中。
MDT数据接口(改进特性)
将MDT DWG™文件转换为Inventor图形文件,改进之处包括:
  • 将所有Autodesk Mechanical标注图形符号转换为Inventor草图符号的选项。
  • 将Autodesk Mechanical数据IDs、FCF和曲面纹理符号映射到原始Inventor符号上的选项。
  • 用Inventor螺纹特征边来代替螺纹表示法,从而改进螺纹的表现方式。
  • 增强的特征样式和图形尺寸转换。
iFeature(增强特性)
  • 利用表格驱动型(table-driven)iPart轻松创建表格驱动型iFeature
  • 在iFeature插件上翻转曲面法线
  • iFeature中的关键字1值可以显示在浏览器中。
  • 在表格驱动型 iAssembly中,使用表格驱动型iPart中的表格驱动型iFeature
  • 在零件文件的定制特性(custom properties)选项板中提取 iFeature定制特性。
  • 利用表格驱动型(table-driven)iPart轻松创建 iFeature。
测量命令(改进特性)
现在,利用增强的“测量”(Measure)命令,您可以在开始执行该命令前预先选择实体。如果选择集与指定的测量工具兼容,测量结果就会显示出来。如果选择集与指定的测量命令不兼容,选择集将被清除。例如,假设您在测量距离之前选择了零件的三个边,选择集将被清除。如果您选择了一个对象,而且其兼容指定的测量工具,选择将被保留。
在装配中,针对测量距离命令的默认选择过滤器现在被设置为“选择面和边”(Select Faces and Edges),以支持最常用的工作流。
选择过滤器具有持久性。改变过滤器后,该过滤器对于以后的选择一直使用,直到您选择了新的过滤器。预设的选择集使用改变后的过滤器。新选择集则使用默认的过滤器。
其它增强特性
  • 在创建时便以15度的增量捕捉并对齐引出序号,免得在放好引出序号后再重新对齐。
  • 将图形中的几何形状投影到与视图相关的草图中,以适应零件建模工作流。
  • 尺寸选择过滤器
  • 更新复制到图形特性中的模型特性
  • 从零件/装配浏览器中打开工程图
  • 选项:将插入点设为视图中心或DWG视图块的模型原点
  • 插入选项:将视图块放入DWG模型空间
  • 恢复中心线
  • 确定样条曲线端点以及最小/最大点的尺寸
  • 在引出标注上附着文本
  • 支持将视图块的定义插入Autodesk Inventor DWG模型空间
  • 能够将视图块插入点定义为模型原点,而不是视图中心
以上是传摘至官方站内容,希望大家能喜欢。
发表于 2009-10-20 14:32:03 |Error| 显示全部楼层
好东西啊,学习学习
发表于 2011-4-24 00:40:42 |Error| 显示全部楼层
怎么设计一个软绳一样的构件呢?求解
发表于 2011-4-24 00:42:30 |Error| 显示全部楼层
在装配时 怎么保证A构件在B和C两构件之间限定范围内运动呢
GMT+8, 2026-11-1 19:30 , Processed in 0.248189 second(s), 23 queries .
