查看: 6177|回复: 17
[求助] 这种振动筛的生产厂家和经销商
发表于 2007-3-19 01:14:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位帮帮忙,请介绍照片上的这种振动筛传动部分的生产厂家和经销商
发表于 2007-3-19 07:53:06 |Error| 显示全部楼层
看起来很简单的呀,楼主自己出图加工不就解决了
发表于 2007-3-19 09:09:06 |Error| 显示全部楼层
这种筛机你还用啊?太老了,不就是摇摆筛吗?既不环保又不节能,换了吧,一台振动筛完全可以取代它们一堆的
发表于 2007-3-19 10:16:44 |Error| 显示全部楼层
:Q :Q
参与人数 1蓝币 -4 收起 理由
清水一木 -4 日常维护
 楼主| 发表于 2007-3-21 07:30:43 |Error| 显示全部楼层
回复 #2 lrs701212 的帖子
谢谢,这是业主自定的,我们只能按要求做了
 楼主| 发表于 2007-3-21 07:33:57 |Error| 显示全部楼层
回复 #3 xxlhua 的帖子
谢谢,我也觉得不理想,但业主就要求定做这样的,方便,省钱吧
发表于 2007-3-21 09:59:50 |Error| 显示全部楼层
规格型号?不知用在哪个行业?
发表于 2007-3-21 11:17:49 |Error| 显示全部楼层
矿山石料破碎后分级,一般都是这样,简单实用,依样画葫芦也造出来了,不必找专业筛厂。
发表于 2007-3-21 14:44:00 |Error| 显示全部楼层
这种筛子我在一些小的选矿厂看到过,筛分效率不是很理想,但价格低,维护容易,传动部分是采用偏心连杆机构,筛子的振幅取决于偏心的大小.传动机构的轴承座和轴可以参考TD75皮带机的相应结构.不过现在这种结构已被三角筛(俗名)慢慢取代.三角筛的成本也比这种摆筛大不了多少,在受料斗部分没有多大的改变.只是加料点位置提高.
 楼主| 发表于 2007-3-22 00:08:12 |Error| 显示全部楼层
回复 #8 solion 的帖子
兄弟,多谢指导,传动轴我准备用22312型号的轴承,轴承座自己下料加工,厚度20mm。偏心轴的偏心40mm,大轴承型号是22320,两个轴承型号是22312。有什么问题吗?
发表于 2007-3-22 12:28:28 |Error| 显示全部楼层
哥们,好象回到了40年代啊,老设备增添的只是能耗和不高效益
发表于 2007-3-26 19:41:56 |Error| 显示全部楼层
哥们蒲城秦星就生产这种筛子!0913-7322022价格低性能好!找鱼宏伟
发表于 2007-4-3 17:06:35 |Error| 显示全部楼层
看起来象K型给料机!
发表于 2008-9-7 17:27:49 |Error| 显示全部楼层
可以做非标的 找设计单位出制造图就可以了
发表于 2011-10-12 10:49:49 |Error| 显示全部楼层
选现有的最好了,不用去订作
GMT+8, 2026-11-2 03:36 , Processed in 0.268035 second(s), 32 queries .
