查看: 678|回复: 0
[讨论] 【模具抛光机的特点】
发表于 2009-10-15 09:50:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
【模具抛光机的特点】
特点:
  1、采用进口大功率器件,功率比同类产品提升30%。
  2、微电脑控制的谐振频率自动寻找和锁定功能;
  3、数控九段振动大小和放电间隙跟踪适应功能;
  4、数控五段电火花强度控制功能;
  5、数控九十九段电火花花纹功能;
  6、数控九十九段电火花强化功能;
  7、电火花输出采用电感储能限流技术,很省电;
  8、真人发声的语音提示功能;
  9、增加功率自动控制功能,使机器工作效率进一步提高。
  技术参数:
  1、适用范围:各种模具(包括硬质合金模具)的复杂型腔、窄槽狭缝、盲孔等粗糙表面至镜面的整
  形抛光。
  2、可抛光材料:各种金属、玻璃、玉石、玛瑙等。
  3、加工后表面粗糙度:<Ra0.012(▽13)
  4、研磨材料:金刚石玻璃刀、纤维油石、人造金刚石研磨膏和金刚石成型刀
  5、放电介质:煤油或水
  6、超声波频率:26-35KHz/26-31KHz
  7、电火花高电平时间:火花时0.8μs-15μs;花纹和强化时1-99μs
  8、工作电压:单相220V ±15% 50Hz 最大功率:300W/180W
  9、控制器尺寸:330×165×200 mm
10 控制器重量:7Kg/6Kg
GMT+8, 2026-11-4 03:12 , Processed in 0.227759 second(s), 23 queries .
