- 136
- 30
- 2008-8-31
某邮局生产单位———邮袋科担负着全省邮袋、报皮、信盒等的整理、调拨生产任务,平均日处理邮袋、报皮25000条左右。
长期以来,受技术和场地条件的限制,邮袋、报皮的处理一直沿用手工作业模式,理袋现场粉尘污染严重,职工劳动强度大。邮件处理中心投入使用后,邮袋科新的生产场地具备了安装设备的条件。在省局、中心局领导的关心支持下,我局技术人员根据作业需求和生产场地的具体情况,与除尘专业厂家———泊头市鹏鹤环保机械有限公司联合开发研制出了全新的邮袋传输除尘系统。该系统于2002年1月在邮件处理中心完成安装调试,初验后投入试运行,至今已正常运行一年多,收到了有效除尘、降低劳动强度的使用效果。下面对该系统做一简单介绍。
一、系统组成、功能及特点
邮件处理中心邮袋传输除尘系统主要由一套集中式布袋除尘器和吸尘风道、八台空袋整理吸尘台、一台开拆倒袋吸尘箱、一条传输皮带机及电控系统组成。附图所示为该系统的布局示意图。
1.集中式除尘器
采用鹏鹤环保公司开发的YCK(型邮政专用除尘器。该除尘器包含有六个工作段:回风段、过滤段、风机段、中间段、消声段、送风段。
(1)吸尘台吸捕到的粉尘经风道首先到达回风段,回风段内设有一收集箱,比重大、重量大的粉尘沉降到此箱。
(2)过滤段采用布袋过滤方式,含尘空气经回风段到达过滤段上方密封空间后,被均匀分配到16个上下相通的过滤布袋中。除尘滤袋材料选用复合性滤料,具有经久耐用、过滤效果好、过滤面积大、处理风量多的特点。在负压的作用下,干净空气(含尘浓度在1mg/m3以下)穿过布袋,而粉尘则被吸附在布袋内侧上。
(3)过滤段采用自动清灰机构、双向限位技术。主机停机后,开启自动清灰机构,通过机械反复振打布袋,使布袋内侧的粉尘沉降到布袋下端连接的粉尘收集袋中。清灰工作可每周进行一次,而粉尘收集袋容量很大,因此粉尘收集袋的更换周期在500小时以上。该系统的清灰操作简便,并克服了人工清灰污染严重的缺陷。
(4)风机段配备有进口电机、风机(采用主机后置式),具有风量大、噪音低、使用寿命长等特点。其工作环境中的空气是经过过滤的干净空气,对主机运行基本没有不良影响。
(5)消声段采用多微孔消音器,消声效果好,使系统运行噪声大大降低。
(6)送风段的主要作用是将干净空气再排放到室内。对该工作段的要求是:一要阻力小,二要避免空气直接吹到工作区。
2.空袋整理吸尘台
传统的开拆台仅有侧吸风罩,而且吸尘孔分布面积小,作业中产生的粉尘四处飞扬,很难被彻底吸捕,袋式除尘器除尘效果难以令人满意。此系统中的空袋整理吸尘台根据人体工作高度和作业要求合理确定吸尘台尺寸,侧吸风罩高度750mm,侧板和桌面均布吸尘孔,吸尘面积大,在桌面处理区形成一个半封闭的吸尘区域,吸捕灰尘的效果更佳。
3.开拆倒袋吸尘箱
内侧及操作区顶部布设吸风口,前后出入口加软帘,配开拆倒袋台,台高600mm,开拆倒袋操作方便,除尘效果好。
4.传输皮带机
传输皮带机由爬坡段和水平段组成,爬坡段低端嵌入倒袋吸尘箱,将开拆的空袋传输至水平段空袋整理吸尘台旁,供理袋人员取用,每对吸尘台旁安置一组启停开关,方便要袋操作。
二、生产过程
过去的邮袋整理工作由操作人员各自独立完成,个人将整袋待处理邮袋开拆倒在地面上或搬到一米高的工作台上,再逐条整理分类叠放,没有任何除尘设备,现场尘土弥漫,操作人员弯腰次数多、搬重做功多、来回走动多、劳动强度大、工作效率低。
该系统投入使用后,配一专人负责集中开拆倒袋,散袋倒至吸尘箱内的传输皮带机低端上,由理袋人员按动皮带机启停按钮,将待处理邮袋传输至空袋整理吸尘台旁,皮带机水平段高度较吸尘台高100mm,理袋人员可轻松地将皮带上的散邮袋搬到吸尘台上,再进行理袋操作。理袋过程减少了每个理袋人员的搬袋开拆倒袋工序,减少了弯腰和来回走动次数,减轻了劳动强度,形成流水线作业,提高了工作效率。
实际使用情况证明该系统具有以下几个优点:开拆、理袋全过程除尘,除尘效果好;集中开拆,传输到位,职工理袋弯腰次数减少,劳动强度降低,工作效率提高;设备布置灵活,占地较少,投资较低;设备结构简单,维护、清灰方便,故障率低。
三、主要技术指标
人工作业区空气含尘浓度≤3mg/m3
(实测含尘浓度为1mg/m3)
除尘器出风口空气含尘浓度≤1mg/m3
(实测含尘浓度为0.53mg/m3)
空袋整理吸尘台处理风量:2500m3/台h
系统正常运行时工作区噪
四、结束语
我国邮政业务具有点多面广、业务量相对较少的特点,受资金、技术、运输条件等因素的影响,集装箱应用虽然已开始逐步推广,但在今后较长的一段时间内邮袋的使用不会完全取消,邮袋处理工作还会长时间存在。
邮袋处理是个污染较重、劳动强度较大的工作,受场地、资金、技术的限制,有很多局的邮袋处理没有配设备或只局部配备除尘设备(如仅在理袋前进行除尘),职工的劳动环境没有得到有效改善。该系统的成功开发和这种作业模式的应用是我国邮政行业在邮袋处理方面的一次有益尝试,具有一定的借鉴和推广价值。详细登录除尘设备技术咨询网:http://www.btpenghe.com/ |
