查看: 2495|回复: 11
[求助] 紧固件热处理前是否要安排清洗?
发表于 2009-10-14 09:33:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
紧固件在热处理前是否要先安排清洗,还是说看客户的类型(例如车厂)而定?
发表于 2009-10-15 09:13:52 |Error| 显示全部楼层
按工艺规定,应该安排清洗
发表于 2009-10-25 12:25:52 |Error| 显示全部楼层
肯定要安排清洗,不然影响热处理质量。
发表于 2009-10-26 19:39:33 |Error| 显示全部楼层
同意楼上的观点,确实应该进行必要的清洗!!
发表于 2009-10-26 21:36:43 |Error| 显示全部楼层
肯定要安排清洗,要不影响后面的工艺
发表于 2010-2-11 14:12:31 |Error| 显示全部楼层
那当然要安排清洗了
发表于 2010-2-19 20:45:19 |Error| 显示全部楼层
表面处理的话要安排清洗,不然会影响表面处理质量
发表于 2010-4-5 14:58:04 |Error| 显示全部楼层
不清洗,后果很严重。呵呵
发表于 2010-4-9 18:58:08 |Error| 显示全部楼层
一般要经过几道工序的清洗
发表于 2011-2-1 13:26:04 |Error| 显示全部楼层
应根据公司要求来决定是否清洗,最好还是需要先清洗下
发表于 2012-6-16 10:30:06 |Error| 显示全部楼层
肯定要安排清洗,不然影响热处理质量 ,不然会有杂质渗入
发表于 2013-8-12 12:08:28 |Error| 显示全部楼层
肯定要清洗,清洗的材料要看你的螺栓材料。
这样表面质量更有保证。
GMT+8, 2026-11-1 23:50 , Processed in 0.203971 second(s), 21 queries .
